Текущее время: 01 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: supermicro X9SCM-F постоянный ресет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 07:28
Всем привет. Что то давно меня тут не было, но не суть важно, это к делу не относится.
У меня появилась в распоряжении материнка supermicro X9SCM-F, внешнее состояние идеальное. Если БП подсоединён к матери то горит LED4 и мигает LED1 который находится рядом с микросхемой IPMI. При нажатии pwrbtn дёргается куллер на БП и всё, дальше старта нет, проходит 1 секунда и процесс повторяется заново. Проц холодный. Я думал что это КЗ, потому что греется только кренка U15, как я понимаю отвечающая за питтание IPMI. До неё 5 вольт есть, после 3,3 есть. Потребление после кренки 0,5 ампера. Так что я думаю нагрев это норма. При подаче с лабораторника потребление не поднимается больше 0,5 ампер.
Я думаю что это залип reset. Прав ли я?
Есть ли разница в диагностике обычной и серверной материнки?
Какой алгоритм диагностики порекомендуйте?
Спасибо.
AeroCool XPredator
ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27"
i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
 Заголовок сообщения: Re: supermicro X9SCM-F постоянный ресет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:58
При КЗ повторного запуска не было бы. начни с прошивки биос. если не получится выкладывай замеры пит. на плате.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:31
на CPU после дросилей питания нет
на мульте
3VSB = 3.3v
Vtt = 0.6v кратковременно
AVCC = 3.3v кратковременно
PSON = 3.3v во время подания дежурки на плату, при попытке старта 0v
PSOUT = 3.3v, при нажатии на кнопку падает до 0v
PWROK = прямоугольный сигнал есть
какие пины ещё смотреть?
какие условия для старта этого мульта?
на памяти
VDDSPD = 3.3v
VDD = нет
VREF = нет
VTT = нет
кварцы
север 48mHz есть
юг часы 32kHz есть
юг 25mHz есть
isl6364
vcc = кратковременно во время попытки старта есть ~4v
EN_PWR = кратковременно 1,2 вольт, до делителя 12v есть.
EN_VTT = кратковременно 1v
не хватает питания шимки для старта
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:40
RSMRST# 101 нога мульта сразу после подания дежурки 3,3 вольта. Это нормально?
---------- Добавлено спустя 49 минут 28 секунд: ----------
Отпаял ногу от платы. Со стороны мульта глухо. Со стороны ЮМ 3.3v постоянно
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X9SCM-F 6 сигналов, ошибка прошивки?
в форуме Supermicro
Василий Прокудин
15 сен 2020, 14:03
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p7p55 lx постоянный ресет
в форуме Asus
evgesha-gensky
2116
27 мар 2019, 11:12
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PH315-51-78NP (Compal_la-F991p) постоянный ресет после post code 13
1974dimarik1974
1018
03 сен 2023, 17:33
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPERMICRO
airpower
17079
20 май 2015, 21:38
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supermicro X6DHE-G2+. BIOS.
stasdenis
09 дек 2015, 16:41
stasdenis Перейти к последнему сообщению
