Текущее время: 26 апр 2024, 11:00
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Supermicro X8DTL-iF не работает с двумя проессорами Добавлено: 02 мар 2020, 23:24 |
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 12:22 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 35 Откуда: Россия
CergMu писал(а): Похоже на типовуху, может кто сталкивался помогите пожалуйста я заказал северный мост, поменял. НО либо не до сел. Либо еще чего. Включается горит индикатор. и все больше ничего не происходит. После реболла, вообще перестала реагировать на кнопку включения. Буду еще раз реболить
com77
Заголовок сообщения: Re: Supermicro X8DTL-iF не работает с двумя проессорами Добавлено: 16 мар 2020, 21:14 |
12sasha писал(а): Отреболил новый север. Посадил еще раз, теперь вообще не включается. Не понимаю что произошло. Чип убили.. скорее всего... перегрели... При какой температуре шары катали ?
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Supermicro X8DTL-iF не работает с двумя проессорами Добавлено: 16 мар 2020, 21:19 |
com77 писал(а): Чип убили.. скорее всего... перегрели... При какой температуре шары катали ? Грел при 250 примерно градусов... Ну реболил не первый раз=) от PS4 не раз реболил, все работает=) Я для проверки реболил старый родной проц. С ним тоже не робит
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Supermicro X8DTL-iF не работает с двумя проессорами Добавлено: 16 мар 2020, 21:28 |
com77 писал(а): А)... ну может тогда пару пятаков оторвали и не заметили... проверяйте все внимательнее ...)
Да, спасибо! =) Завтра буду проверять=) там вроде видел два оторваных, но они пустышки были
