Текущее время: 16 апр 2024, 12:39
Поиск фотографий плат, отсутствующих в разделе фотографии материнских плат ноутбуков
 Заголовок сообщения: Toshiba L650D-12M (6050A2333201-MB-A02) Фото платы
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 15:23
Всех приветствую.
Есть данный ноут с убитым видиком. Изображение появилось после прогрева.
Заказал такую же микросхему 216-0728014, заменил. Ноут включился, есть инициализация (Caps-Lock работает), изображения нет.
Напряжения все есть. Биос пока не шил.
Вернул назад родной (прогретый) чип. Та же картина.
Предполагаю что могло что то нарушиться на плате, может сам чего сместил.
Хотелось бы сравнить обвязку видика с образцом, но к сожалению не могу найти фотографию платы в хорошем качестве. Ссылки на форуме не работают.
Может у кого есть фотка или можете сфотографировать плату или ее участки. Буду очень благодарен.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M (6050A2333201-MB-A02) Фото платы
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 22:15
Скиньте фото вашей платы....у меня есть тут неопознаная одна...вроде должна быть она...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 14:45
ноутбук Toshiba L650D-12M материнка 6050A2333201-MB-A02 чип 216-0728014
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:20
..или вы перегрели плату и текстолит вздулся..
проверьте все пятаки с микроскопом..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 19:36
Такой же ноут, замена видика, после перепайки на матрицу изо не было, на внешку с артефактами. В итоге видеопамять с верхней стороны платы подохла при перепайке чипа.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) не идет загрузка с hdd flash не заходит в bios
в форуме Toshiba
pashakly
20 авг 2014, 19:52
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l650d ( 6050A2333201-mb-a02) не включается без АКБ
в форуме Toshiba
radio-h
05 дек 2018, 21:19
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется материнка на Toshiba L650D 6050a2333201-mb-a02 можно труп
в форуме Куплю | Buy
OKService
21 май 2019, 18:59
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) Какая толщина термопрокладки на севере?
в форуме Toshiba
Abduldjalil
28 мар 2021, 17:28
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-12D (6050A2333201-MB-A02) нет изображения
в форуме Toshiba
rev201
27 янв 2019, 17:31
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
