Текущее время: 16 апр 2024, 15:33
Поиск фотографий плат, отсутствующих в разделе фотографии материнских плат ноутбуков
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 LA-8692P) Залит, нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 19:38
Здравствуйте, достался lenovo y500. Утопленник, да еще и кем-то ковыряный до меня. Непонятно зачем перепаянная сеть и звуковая... Судя по всему жидкость попала на мульт 8580-axa и вокруг него, обвязку шима проца с другой стороны(NCP6132A) и еще некоторые элементы.
Мульт перепаян до меня. Мульт поднимал - все чисто, дежурка есть. Но не было питания мульта. Кинул перемычку и ноут начал включаться с кнопки. Позже, бороздя форумы в поисках фотки платы, нашел кусок с фоткой обвязки мульта. В общем предыдущий мастер натворил чудес. Попередвигал нулевики и еще какой-то резистор неправильно и поэтому не было питания мульта. Вернул резисторы в нормальное положение и перемычка больше не понадобилась.
Также отгнили дорожки микросхемы g718 возле мульта - восстановил. Кое-где встречал гнилые резисторы, поперепаивал, отследил номиналы на схеме. Над шимом проца обвязка тоже пострадала от воды, сгнил резистор идущий к PVCC шима (+5в)- заменил. Но есть подозрения что сняты некоторые элементы в обвязка шима проца или так же передвинуты "мастером".
PM_SLP_S4# - 3.3
PM_SLP_S3# - 3.3
susp# - после нажатия 3.3.
Дальше поднимаются все питания VS и побочные от susp, кроме питания проца. VR_on приходит на шим.
Сопротивления на линиях питания в норме, ничего криминального.
Загорается индикатор кнопки на 0,5 секунды, поднимаются напряжения и тухнет. Потом спустя 2-3 секунды снова включается на полсекунды и тухнет.
Искал хорошую фотку, нигде не нашел.
Прошу помощи! Нуждаюсь в фотографии платы, хотя бы фотки обвязки над шимом проца(то есть фото платы сверху, с другой стороны от шима), и, по возможности, фотку элементов над хабом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 LA-8692P) Залит, нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 21:57
viewtopic.php?p=887071#p887071
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 22:44
спасибо. действительно, я глянул то что у меня на плате напаяли в районе шим проца и что у вас на фото - разница в 5 элементов есть. завтра сяду буду возвращать в нормальный вид. нужно наверное всю плату осмотреть... если в двух местах элементы поменяли местами, то может еще где-то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 rev 1.0) нет изображения
arseniy1991
06 окт 2018, 12:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (QIQY6 NM-A142 Rev: 1.0) Нет Изо
wowa-x
1621
07 дек 2020, 16:14
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P (QIQY6) ) Ищу проверенный BIOS
22 янв 2015, 16:19
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y500 (QIQY6 LA-8692P rev 1.0) Нет картинки на матрицу
Kaz'el'
07 окт 2015, 21:38
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 1
