Текущее время: 23 май 2024, 08:43
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается Добавлено: 04 июл 2023, 15:42 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Поступил в ремонт Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011) с проблемой "не включается". Со слов владельца, просто не включился в один момент. При подключении ЗУ диод светится, зарядка идет. При нажатии на кнопку включения начинает мигать диод питания "морзянкой". То есть, мигает бессистемно. несколько вспышек подряд, затем пауза и по новой. И так в цикле. Из напряжений на плате присутствуют только дежурки 3 и 5 вольт, а также 1,02v на PL2501. Процессор SR3LA (8250U). Замеры сопротивлений на дросселях: PL4801 - 7 Ом PL4702 - 4.7 Ом PL4701 - 4,7 Ом PL5001 - 17.6 Ом PL5201 - 25 Ом - 1,02v PL5101 - 83 Ом PL8601 - 144 Ом PL8501 - 1,9 Ом PL8603 - 1,9 Ом На 117 ноге мульта 2,9v, сопротивление - килоомы Схемы нет. При подключении Type C на 5 ноге SPI появляется уровень 3v, на 6 кратковременно пачка импульсов. 32kHz есть. Подскажите, на что обратить внимание?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается Добавлено: 04 июл 2023, 17:34 |
Serguz05 писал(а): это на проц? Нет, видео... MX150
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается Добавлено: 04 июл 2023, 17:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
ЕвгенийMGV писал(а): При подключении Type C переключается с 5V на 20V ?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается Добавлено: 04 июл 2023, 17:48 |
Serguz05 писал(а): переключается с 5V на 20V ? Да. 20 v на плате есть, АКБ заряжается. Я тоже сначала на RTS5450+NX5P3290UK подумал...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается Добавлено: 04 июл 2023, 17:59 |
usb D+ D- что ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- ЕвгенийMGV писал(а): На 117 ноге мульта 2,9v, сопротивление - килоомы и что ? что думать ? у меня нет схемы. хоть полностью давать инфу. мульт та какой.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается Добавлено: 04 июл 2023, 22:01 |
Serguz05 писал(а): usb D+ D- что
и что ? что думать ? у меня нет схемы. хоть полностью давать инфу. мульт та какой. Да схемы, похоже, ни у кого нет... D+ D- все в норме. Мульт NPCE285PA0DX. Схема с таким мультом - Wistron Cedar Janus
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июл 2023, 18:39 |
Закрою тему. Собственно, причина оказалась до безобразия простой: было принято решение менять проц на инженерник. Перед тем, как снимать старый процессор, решил я его "пошатать". В итоге, ноутбук завелся. Старый процессор снял, откатал на свинец, поставил обратно. Работает. Вывод: качество платы и монтажа - полное г... (как, впрочем, по поводу этих аппаратов тут уже неоднократно описывалось).
