https://vlab.su/
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=101997
Страница 1 из 1
MobyDik13 [ 24 апр 2020, 20:18 ]
Заголовок сообщения:  Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Принесли ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011) на замену процессора. На входе калится (сильно) AP2204K-ADJTRG1 (GAF) под обозначением UA708, ещё калится X5PT4 под обозначением UA803. На дроселе PL4501 Присутствует 3 вольта. На остальных дроселях тишина. На кнопку включения естественно реакции нет. Явного короткого на плате не вижу. Пытаюсь найти связь. Прошу поделиться идеями или кусками схем с этими микросхемами. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
Ещё хотел бы добавить, что в ближайших ко мне магазинах этих микросхем нет в наличии, махнул бы обе и отмёл вариант с их неисправностью. но вышло не так. Ещё хочу добавить, что микросхему GAF я выпевал и сравнивал с даташитом насколько это можно было сделать мультиметром. явного пробоя или другого отклонения не увидел.
Powerman [ 26 апр 2020, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
RTS5450+NX5P3290UK
MobyDik13 [ 27 апр 2020, 12:31 ]
Спасибо. сегодня отпишусь по результатам.
MobyDik13 [ 01 май 2020, 18:27 ]
Ух какой сложный ноут для моего уровня. Поехали:
Благодаря схеме выше выяснялось, что калится и греется всё по цепи VBUS. На этой линии при подключении з.у. появляется 5 вольт.
Если снять микросхему NX5P3290 и подключить з.у. то на месте пинов D1 and D2 Присутствует 5 вольт (Микросхема снята. замер на шариках мат платы) в даташите эти пины обозначены, как выходное напряжение микросхемы. Подключал з.у. со снятыми микросхемами. на ситуацию не влияет.
вот замеры на пинах мат платы AP2204 (микросхема снята) На Vin - 5v, на EN - 3.057v, на OUT - тишина, на ADJ - тишина. Сопротивление vin-gnd 143kOm. Если посадить микросхему на место то ситуация на плате не меняется. а на выводе OUT - появляется 0.8v. Смотрю в даташит AP2204, почему она калится??? Какие есть идеи коллеги? что может так влиять на микросхемы по этой цепи?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
Для удобства коллег прикреплю даташиты
MobyDik13 [ 03 май 2020, 17:54 ]
Тут видно, что 20 вольт поднимает низкий уровень vbus. а он у меня всегда 5 вольт. Подскажите, можно ли его убрать принудительно и где это лучше сделать? Какая микросхема решает... не так. как происходит переключение логических уровней vbus? :du_ma_et: И почему она греет микросхемы если 5 вольт для неё норма. Блин, скидывал микрухи, измерял обвязку, там на схеме - как у меня 1 в один. Что пропустил... ??? Пните в нужном направлении пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
На рисунке схема 1 в правом верхнем углу микросхема которая сильно калится. сейчас она снята, её наличие или отсутствие ситуацию не меняет
---------- Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду: ----------
И на моей плате между q7402 и u7401 есть транзистор. на схеме его нет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
Всё по цепи VCCPD_VBUS
---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ----------
А может быть дело в коннекторе? А может быть дело в зарядном? Использую зарядку для Asus (orig) 20v 2a. Подключаю голую плату
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Тут же просто всё :ny_tik:
MobyDik13 [ 06 май 2020, 20:23 ]
На выводе OUT микросхемы AP2204 Стоит диод. Там должно быть 3.3 вольта но было... не помню. выше описывал. После того, как я сдул диод, на выводе появилось 3.3 вольта. и я обнаружил короткое по цепи VCC3PD и эта же цепь открывает транзисторы на линию 19 вольт микросхемы X5PT4 которая калилась сильнее всего. Подал с лабораторника 2 вольта после диода. греется только RTS5450. Нормальная история, но они летят обычно дырками... я бы не акцентировал на этом внимание но... рядом стоит микросхема 8S3P - это tpd8s300 и одна из её функций - защита от короткого замыкания по линии VBUS, защита от перенапряжения. Подскажите пожалуйста, может ли 8S3P отрабатывать эту защиту симптомами, какие я имел изначально??? Может ли она быть неисправной при таком исполнении? Может ли RTS так реагировать на замыкание в самом разъёме type-c??? Так же желаю приобрести микросхемы: RTS5450, X5PT4 , а так же разъём type-c на эту плату. Местонахождение Минск. Ситуация с китаем сейчас сложноватая, может будут доноры поближе. Спасибо
MobyDik13 [ 11 июл 2020, 13:35 ]
Ещё актуально.
ermvad [ 27 июл 2020, 14:30 ]
Пришел в ремонт аналогичный ноут. После грозы, КЗ на конденсаторе рядом с PL4501, калится UA708, сгорел диод между мультом и PL4501. Дитольки выпаял, нагрева больше нет, но кз осталось
http://www.phpbb.com/
