Текущее время: 25 апр 2024, 21:15
as155as
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC Добавлено: 22 окт 2020, 22:48 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 15:17 Наличности на руках: 42.04
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Здравствуйте! Пришел аппарат после залития пивом. Сразу после залития еще работал немного, Перед тем как окончательно выключится сообщил владельцу что то про usb. Cудя по всему пиво в основном досталось клавиатуре. Плата R15-6050A2940901-MB-A01(a1). На самой плате следов залития, прогара и сбитых элементов нет. Сопротивления по питаниям потребителей в норме. Плата ведет себя следующим образом: при подключении родного и подменного (моего) блока питания, поднимается до 5 вольт и тут же падает до 1 вольта в цикле одинаково от обоих блоков. При подключении от лбп 5 вольт, держится стабильно, после включения в течение нескольких секунд потребляет 0,0050 миллиампер, после этого потребление опускается до 0,0030 миллиампер и дальше так и стоит. Посмотрел тепловизором - при этом аномально ничего не греется. Входные ключи чарждера не пробиты, но они не открываются, соответственно дальше процесс не идет. Понимаю что скорее всего что то не так c typec контроллером, но еще не сталкивался с ними в работе. Еще есть подозрение на разъем - его комплектный и мой тестово-подменный бп входят в разъем относительно свободно, при этом переходник от лбп входит плотно, т.к. почти новый. В соседней теме нашел немного схем, но картинка не складывается и не понимаю какие замеры сделать и на что обратить внимание. Пока померял только U2600 (rts5450) 25 и 26 ноги 3v есть. Подозреваю что смотреть надо на U2421 (RTS5441P) и U2601 (TPD8S300?)? Помогите пожалуйста разобраться! Благодарю заранее!!!
as155as
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC Добавлено: 28 окт 2020, 15:59 |
LEXAGRIN Да, Вы абсолютно правы, с чего я вдруг решил что чарджер заработает от 5 вольт - не понятно мне самому теперь, и да же смешно над собой стало, такую глупость я придумал... Извиняюсь! Разъем визуально был подуставший, я его перекинул на новый, это не помогло. Посмотрел осцилографом - на самом разъеме на линиях cc1 и cc2 и на 9 либо 11 ногах rts5450, в зависимости от положения кабеля в разъеме - есть некий постоянный обмен, то есть rts с блоками питания по всей видимости общается? На всякий случай rts5450 поставил новый, был такой в доступе ничего не изменилось. Port Protector TPD8S300 пробовал снять, обмен по cc1 и cc2 естественно пропал, поставил назад - обмен появился. Есть кусок схемы с rts'ом, но не понимаю тонкости логики его работы. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь. При первоначальном подключении кабеля от блока, rts5450 должен быть запитан на 25 (5V_IN) и 26 (LDO_3V3) ногах напряжением P3V3A_TYPEC которое формируется регулятором ap2204(U2695) из того что, в свою очередь приходит по VBUS c разъема? Однако на VBUS, при подключении зарядок напряжение скачет от 0,5 до 4,5 вольт, соответственно и на шине P3V3A_TYPEC то же самое. Если я даю 5 вольт с лабораторника то скакание прекращается и шине P3V3A_TYPEC стабильно держится 4,7 вольт. В точке Pad2600 (между выходом из узла typeC и входом в узел charger'a) присутствуют 5,0 вольт. Если эту перемычку распаять то ситуация не меняется, так что это не чарджер и не пробой ключей. Смущает то что судя по названию шины P3V3A_TYPEC здесь должно быть 3,3 вольта, а на схеме видно что эта шина подключена к rts5450 - 26 выводу (LDO_3V3) - это понятно и к 25 выводу (5V_IN) через нулевик. Ему rts'у, получается достаточно 3.3 вольта на 25 ноге? На шине P3V3A_TYPEC должно быть 3.3 или 5 вольт? Если 3.3 то это все бы объяснило, но даташитов на rts нету... Я сам склоняюсь к выходу из строя либо самого регулятора либо что то в его обвязке... Так же обратил внимание что на шине P5V0_SYS нет 5 вольт, но если я правильно понимаю - то это уже системная дежурка, и она появится после того как заработает чарджер.
as155as
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC Добавлено: 29 окт 2020, 19:09 |
Все таки не договаривается RTS с блоком ниочем. Посмотрел спеки протокола, после подключения, по сс0-сс1 должен появится обмен на частоте 300 кГц, - сначала преамбула по шаблону 1-0-1..., и после этого уже начатся обмен сообщениями. На моей плате появляется преамбула но частота при этом скачет 20-30-40 кГц., так и идет 1-0-1..., рестарт и снова 1-0-1... Понятно что ни о какой подаче V на VBUS речь не идет, но там все же откуда то появляется плавающее от 0,5 до 4,5 вольт напряжение. Что то коротит...
as155as
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC Добавлено: 31 окт 2020, 22:55 |
да, на rts'e есть точка краски, что как бы намекает на то что внутри зашит код. Только мой экземпляр с синей точкой... В соседней теме это уже обсуждали и было предположение что цвет точки означает какое то рабочее напряжение - 5, 9, 12, 20 вольт... Синий цвет не упоминался. Мне же кажется что rts должен отрабатывать свой core power secuqence за счет только внутренней логики, либо имея какую то стартовую прошивку с завода, а кастомную прошивку делает уже производитель платы исходя из дополнительных возможностей чипа - display port, hdmi, и тому подобного. Правильно ли я рассуждаю или нет, пока не могу подтвердить, но опять же, в соседней ветке уже было утверждение что rts'ы ставили без прошивки и все работало. Но новое китайское - оно такое новое...
