Текущее время: 29 мар 2024, 04:12
anrigor
Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13.3 (MA18 MB 15315-2) не открываются входные ключи Добавлено: 14 ноя 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 06 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 41.10
Сообщения: 13 Откуда: Чебоксары
Всем привет. Плата MA18 MB 15315-2. Пришел аппарат с дыркой в контроллере cypd2122-b и сборке N-cannel в обвязке. Без контроллера зарядник давал только 5В, после замены - 20В, но не открываются входные ключи. Если подать 20В с ЛБП на шунт, то ноут включается и работает без акб. Чаргер BQ24737, пока в наличии такого нет на замену. Смутила схема включения этого всего: 1. Входных ключа 3 (!). 2. Питание на чаргер идет после второго (!) ключа, хотя по традиционной схеме, должно быть после первого. 3. Третьим ключом кто управляет, не понятно, скорее всего, чаргер. 4. ACDET тоже после второго ключа берётся Вложение: image_2020-11-14_11-58-51.png Вложение: image_2020-11-14_11-59-40.png потихоньку разбираюсь. Входными ключами управляет CYPD2122 с ноги 18 VBUS_C_CTRL через ключи QA813 и QA806. Так понимаю, что он должен вешать VBUS_C_CTRL на землю, чтобы открылись входные ключи. А вот как его заставить это сделать, - не знаю Вложение: photo_2020-11-14_15-05-47.jpg Вложение: CYPD2122.png
anrigor
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13.3 MA18 MB 15315-2 не открываются входные ключи Добавлено: 17 ноя 2020, 12:41 |
нарисовал часть схемы, насколько терпения хватило Вложение: BQ24737-1.png Если подать после второго ключа 20В, то ноут спокойно включается и заряжается. Пробовал перемычку кинуть через входные ключи, ЗУ в защиту уходит, напряжение скачет каждую секунду
kvadriga
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13.3 MA18 MB 15315-2 не открываются входные ключи Добавлено: 25 ноя 2020, 07:12 |
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Я с этим, извините, дерьмом, устал бороться. 4 таких было в ремонте, все подохли через TYPE-C с последствиями, несовместимыми c дальнейшей жизнедеятельностью (мульт, проц пробивало в гвоздь). Попался один с живым процом, но копаный, заменен cypd2122 и некоторая мелочевка типа входных ключей. cypd2122 поставили без метки краской, как я понимаю чистый, с али. После замены мульта и шима памяти (кз по +5в) при первом включении скакало напряжение на входе и опять убило мульт, 2 шимки и свич под позиционником ua803(надпись на корпусе 54B2P, видимо SY6288D20AAC). Свич этот уже менялся, сгорал вместе с дорожкой на плате. Хвала богам, проц вроде выжил, клиент согласен избавиться от зарядки TYPE-C, запитал напрямую. Но возникла проблема, все вроде работает, батарея заряжается, бублик крутит. Но частота процессора по аиде не поднимается выше 400МГц, хоть под нагрузкой, хоть под любым тестом, архивы распаковывает со скоростью селерона. От аккумулятора аналогично, зато ничего не греется . ТС, проверьте этот свич, он скорей всего пробит, стоит около cypd2122. Ну и раз влез, вопрос, может кто знает как запустить проц в моем случае на полную катушку?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13.3 MA18 MB 15315-2 не открываются входные ключи Добавлено: 25 ноя 2020, 19:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
kvadriga писал(а): как запустить проц в моем случае на полную катушку? Только теоретически. Скорее всего активен H_PROCHOT#. В классических схемах может "гаситься" ШИМом цпу, BQ24780, мультом через мелкий полевик. Предположу, что на этом чуде с тайп-си контроллера идет оповещение мульта о подключенной зарядке. Тайп-си контроллера у вас сейчас нет). Если на BQ prochot задействован будет не сильно сложно вызвонить полевичок и выкинуть его нафиг. А многие юзеры боготворят хлаоми, они горемычные не знают, что их ждет при поломке
anrigor
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13.3 MA18 MB 15315-2 не открываются входные ключи Добавлено: 26 ноя 2020, 13:49 |
kvadriga писал(а): свич под позиционником ua803(надпись на корпусе 54B2P, видимо SY6288D20AAC) не пробит. До него напруга даже не доходит, там ещё 2 ключа, которые тоже не открываются kvadriga писал(а): клиент согласен избавиться от зарядки TYPE-C, запитал напрямую. каким образом? Разъем другой приколхозили? anrigor писал(а): сборке N-cannel в обвязке оказыватся, если верить даташиту, то это сборка p-channel: Вложение: image_2020-11-14_11-58-51_.png Вложение: CYPD2122_.png где бы теперь такую добыть...
kvadriga
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13.3 MA18 MB 15315-2 не открываются входные ключи Добавлено: 13 фев 2021, 02:14 |
А с частотой процессора у вас проблем не возникло? В моем случае, благодаря пинку уважаемого Черномора, по какой-то бордвьюшке от асуса, прикинул примерное расположение сигнала H_PROCHOT на плате, отрезал сигнальную дорожку, оставил резистор подтяжки к 1 вольту. Вроде угадал, по крайней мере проц сейчас работает на 2.9 ГГц. Вложение: ma.png
