Текущее время: 16 апр 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 23:16
Хочу попробовать на R15-6050A2940901-MB-A01 поменять i5-8250u CPUID signature:806EA на i5-7200u CPUID signature: 806E9
Поддержка в BIOS есть
║ Intel ║
║ # │ CPUID │ Platform ID │ Revision │ Date │ Type │ Size │ Offset │ Last ║
║ 1 │ 406E3 │ C0 (6,7) │ C6 │ 2018-04-17 │ PRD │ 0x18400 │ 0x5A0000 │ No ║
║ 2 │ 506E3 │ 36 (1,2,4,5) │ C6 │ 2018-04-17 │ PRD │ 0x18400 │ 0x5B8800 │ No ║
║ 3 │ 506E8 │ 22 (1,5) │ 34 │ 2016-07-10 │ PRD │ 0x17800 │ 0x5D1000 │ Yes ║
║ 4 │ 806E9 │ C0 (6,7) │ 8E │ 2018-03-24 │ PRD │ 0x18000 │ 0x5E8800 │ No ║
║ 5 │ 906E9 │ 2A (1,3,5) │ 8E │ 2018-03-24 │ PRD │ 0x18000 │ 0x600800 │ No ║
║ 6 │ 806EA │ C0 (6,7) │ 96 │ 2018-05-15 │ PRD │ 0x18000 │ 0x618800 │ No ║
Смущает питание процессора, но это я смотрел на платах ASUS а не на Inventec. Поделитесь опытом заменой процессоров. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 15:22
Фото со снятым процессором, лучше не получилось сфотографировать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:26
Схему(ы) полистайте в которых есть упоминание U42/U22(Quanta ZAV/Carlsberg_KL 17809 и др.)
Пример с картинками
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:43
Процессор поменял, но с флешки загрузиться не могу, циклическая перезагрузка как с этой теме. viewtopic.php?f=281&t=109863
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 18:00
ds.80
с обратной стороны платы,должно быть три нулевика, там немного еще переделка нужна при такой замене + кварцы передвинуть с обвязкой.
Powerman
дал ссылку выше.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 18:33
Кварц с обвязкой перенёс сразу, у меня на L66310 нет ШИМ сигнала, стабильные 0.8В.
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 36 секунд: ----------
Я правильно вас понял, чтобы ШИМ корректно заработал, необходимо выставить перемычки для KabyLake-U?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 06:41
ds.80
В вашем случае роль резисторов выполняют перемычки(PADxxxx)
Разорвать PAD45xxx, замкнуть PAD4501
 Заголовок сообщения: Re: R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 12:18
Всё получилось, спасибо!
Переносим кварц с обвязкой. Разрываем две перемычки, третью запаиваем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K570UD (X570UD) Замена i5-8250U на I5-7200U
77romantik77
07 авг 2021, 21:48
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Pro 15" R15-6050A2940901-MB-A01. Определить контроллер Type C
в форуме Xiaomi
rikominase
02 апр 2020, 14:45
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r15-6050a2940901-mb-a01 опознать резистор
в форуме Xiaomi
Hoks
25 июл 2020, 10:51
Hoks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (R15-6050A2940901-MB-A01) - куда идет PGOOD c RT6258C
в форуме Xiaomi
masser
2744
22 окт 2020, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC
в форуме Xiaomi
as155as
11
13610
03 ноя 2020, 00:55
as155as Перейти к последнему сообщению
