Текущее время: 29 мар 2024, 10:41
6485084
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C Добавлено: 16 мар 2021, 07:10 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Благодарю за ответ. Эту тему, я, конечно, видел. В ней дело разрешилось заменой разъема и снятием/посадкой RTS5450.
Разъем заменил, не помогло. Контроллер USB, также снимал, тоже ни к чему не привело. Визуально, придраться не к чему. Ни в разъемах ни в микросхемах. Напряжение все также прыгает, от разъема и до выхода на точке PAD2600 (временно разорвал, и измеряю со стороны блока USB)
Нашел короткое на мелком конденсаторе между разъемами Type-C, причем, одной стороной он сидит на "земле" (легко отследить под дорожке на корпус разъемов), а другой уходит в плату. Точно такой конденсатор, в том же месте, с таким же расположением дорог находится и на обратной стороне платы, и на нем также короткое. Естественно, оба скидывал - короткое осталось. Куда идет так и не понял. Подключал ЛБП, давал около вольта - потребление чуть больше ампера, на самой плате в этой части (с обеих сторон) ничего греющегося не нашел (проверял фризером). Провода греются, да.
Снимал и RTS5450, NX5P3290 и sy8286 - короткое остается. Может есть у кого такая плата в ремонте/разборке? Гляньте сопротивление в этом месте, может оно так и надо? На что контакт уходящий в плату идет?
6485084
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C Добавлено: 24 мар 2021, 16:33 |
aplemas писал(а): Сделал вчера такую плату, кз что ты имеешь ввиду? Какое сопротивление? В районе 40 ом вроде там, не помню точно. На своей поменял разъём и RTS5450.
и да RTS5450 брал с алика, многие пишут что с ними нет 19v. может повезло Приветствую! Спасибо, что отозвались! Я имею ввиду сопротивление на конденсаторе, обведенным красным на фото выше. Одной стороной он на земле (заметно по дорожке ведущей на корпус разъемов тайп-си), вторая у меня тоже звонится на землю, но так быть не должно же? А по поводу 5450, они ж вроде с прошивкой должны быть? Или у вас так заработало?
6485084
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C Добавлено: 02 май 2021, 21:46 |
Дождался. Пришёл, наконец, контроллер USB type-C RTS5450. Поменял. Без изменений, к сожалению. Как прыгало напряжение от вольта до 5-ти так и прыгает. Если на конденсаторе(?) на фото выше, действительно ноль Ом - нормальная ситуация, то и не знаю, куда, чего смотреть еще. Мысли закончились. Тем более ни схемы ни борда в доступе нет. Буду благодарен за любые мысли, подсказки, идеи и пинки в правильном направлении.
