Ноутбук реагирует на подключение зарядного писком, на кнопку пуск. Включается, загорается подсветка клавиш, вентиляторы крутятся согласно прогреву. Напряжения поднимаются все, кроме одного - дроссель PL4801 драйвер PU4801 (SiC532). Питание встроенного ГПУ ? Есть рядом такая-же пара 4701. Там напряжение поднимается - 0,96в. На входе 22 (PWM) PU4701 есть импульсы. На 4801 - только постоянный уровень ок 3в. Сопротивление на дросселях PL4801 и PL4701 одинаково - 3.6 ом.
Драйвер SiC532 менял на новый. Дамп не нашел на эту платформу. Схемы тоже нет.
Кстати, однажды, при подключении HDMI кабеля, изображение на своем экране (не на внешнем мониторе) появилось. Но при загрузке системы вылетал в синий экран. Пробовал грузить среды PE, linux - то-же самое. После 5-7 загрузок снова перестал показывать. Подключение HDMI больше не разбудило спящую красавицу :(.
ValeriyM
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi notebook air 13 MA18 MB 15315-1 (448.09U02.0011) нет изображения
