Текущее время: 29 мар 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 глючит дежурка 3.3v
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 16:00
Всем доброго дня
пришел R15-6050A2940901-MB-A01 не включается
индикатор заряда светится желто / зеленым
выяснилось не поднимается дежурное 3.3
кз, залития и прочих дефектов не обнаружено
при подключении бп к линии 3.3 был кратковременный скачек тока около 1.5а, и сбросился до 60ма
после этого ноутбук начинает включаться и работать (в течении дня), а затем история повторяется
позиционный номер u60100, маркировка LE=
купил такую, она вообще не вкл, все сигналы/напряжения на ней есть и соответствуют дежурке 5в u60200
:cry_ing:
готов услышать что купил не рабочую
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 глючит дежурка 3.3v
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 17:23
RT6258B такую брали?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 17:18
да такую
стояла LE=4, пробовал LE=6
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 05:16
на просторах интернета нашел вынужденный "бред", но так как все застопорилось решил проверить и этот вариант
в итоге пришел к мнению когда идет запуск платы - есть промежуточный ключ по 3.3 вольтам, а вот за ним где то и есть предпологаемый виновник с лишним потреблением
как его вычислить ума не приложу
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 19 секунд: ----------
отключил от выхода u60100 и подключил лбп - дабы исключить неисправность самой шим
лбп в огранчении тока 3а, потребление по линии больше 3 ампер, напражение падает до 1 вольта, скорее всего на проводах большая часть
увеличил ток до 4а, короткое пропало, вернулось все к статусу ОК
отследил питание 3,3 на 11 конденсаторах тип. размером меньше 0603, заменил L60100,
нашел принадлежащие этой линии разрывные точки pad67610, pad7006, pad60410
на данный момент работает, продолжаю тест ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
4171
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 8/256 помогите определить микросхему.
в форуме Xiaomi
bodya1
4224
17 апр 2019, 15:03
seregond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 не заряжается, работает только от АКБ
в форуме Xiaomi
Михей38
8304
25 авг 2019, 15:40
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 помощь в определении микросхемы.
в форуме Xiaomi
noobon
20 июл 2019, 14:50
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп bios Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6" 2019 JYU4147CN
в форуме Xiaomi
baxby
30 сен 2019, 14:07
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
