Текущее время: 19 апр 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Mi Gaming 15.6" DATMADMBAC0 rev.c циклическое поднятие дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:08
Пришел в ремонт ноутбук после официалов с заявленной неисправностью "неисправна кнопка включения - в оф СЦ отказались заказывать и менять".
Конфигурация:
1. Проц - SRF6U
2. Хаб - SR40B
3. Графика - N18E-G1-KD-A1
4. Мульт - IT8987E BXA
5. Шим дежурки - RT6575C
Во время внешнего осмотра была обнаружена дырка в мультиконтроллере.
Мульт снял. Дежурки не появились.
Выявил что V_IN не проходит первый ключ. Заменил зарядник bq24780s - дежурки появились. Без мульта стабильны.
После впайки мульта - каждые пару секунд дежурки пропадают.
Прилагаю прошивку биоса.
Сопротивления по основным узлам
Хаб - 27,5 Ом
+5 - 50к
+3,3 - 9,2к
ЦП ядро - 4Ом
ЦП графика 7,4Ом
Память - 300 Ом без памяти, 29 Ом с планкой на 16Гб
8 нога биос - 9,3к
ГП - 0,2Ом
Память ГП - 30 Ом
"И дым отечества нам сладок и приятен." (с) "Поколение Пи" В. Пелевин
 Заголовок сообщения: Re: Mi Gaming 15.6" DATMADMBAC0 rev.c циклическое поднятие дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 12:07
Следуя логике, изложенной в https://vinafix.com/threads/quanta-tma- ... v-c.34991/ попробовал записать прошивку мульта. Мульт не обнаруживается. Использую прогер Вертьянова версии 2 без тетриса.
Залил биос с чистым МЕ в новую флешку 25q128jv поведение платы не поменялось. Все так же циклически прыгает дежурка.
Подозрительно - под подозрение падает сопротивление хаба.
Так же следуя топику по прошивке данного аппарата по идее мульт должен подхватить прошивку из биоса.
Прошу хотя бы дать направление в котором копать. Ибо уже мозг закипает.
С уважением и заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Mi Gaming 15.6" DATMADMBAC0 rev.c циклическое поднятие дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 19:42
И так - Ноут завелся.
Прилагаю инструкцию для домохозяек:
Требования - тетрис, прогер Вертянова не ниже второй версии, прогер для SPI
1. Берем новый мульт и садим на паук.
2. Берем SPI флешку обьема более 128кБ.
3. Шьем прошивку в приложении в флешку.
4. Режем 3, 122, 113 выводы на пауке. Соединить перемычками 106-121 пин и 91-104 пин.
5. Ставим флешку в сокет тетриса
6. Подключаем проггер Вертьянова к тетрису, тетрис в пк, проггер в пк
7. Запускаем программу - прошивальщик выбираем ITE, External board - в обяз ставим галочку "If set->...."
8. Жмем на Apply Settings
9. Теперь вставляем паук с мультом
10. Жмем Check connection
11. Мульт тянет прошивку с флешки
12. Радуемся жизни и возможности программировать мульты IT8987e BXA
Материнка после нажатия кнопки вела себя крайне странно - долго висела на потреблении 60мА.
Биос оставил родной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ключ Xiaomi Mi Gaming платформа datmadmbac0 rev:C
в форуме Xiaomi
gsmclub2008
10 дек 2020, 20:50
gsmclub2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mi Gaming 15.6 (DATMADMBAC0 rev.c) не включается
в форуме Xiaomi
hima
02 фев 2024, 11:07
hima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Gaming Laptop Gen 3 (DATMADMBAC0 Rev: C) прошивка EC
в форуме Поиск BIOS
lex_pg
13 дек 2023, 14:57
lex_pg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mi Gaming 15.6 (DATMADMBAC0 rev.C) нужны замеры
в форуме Xiaomi
Dryus
18 янв 2024, 16:57
Dryus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Gaming Laptop Gen 3 (DATMADMBAC0 Rev: C) Номиналы резисторов
в форуме Xiaomi
Mehrunes
17 янв 2024, 19:44
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bar10g и гости: 3
