Текущее время: 30 апр 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Pro 15,6 2019 (A10-6050A3132901-MB-A01) Не подает признаков жизни. Отсутсвует P3V3S
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 13:22
Приключилась беда с ноутбуком Xiaomi Mi Pro 15,6 2019 A10-6050A3132901-MB-A01.
Не включается. При подсоединении БП к type-c индикатор не загорается.
Разобрал. Были окислы на конденсаторах C7580 и C7507, отпаял.
При осмотре заметил, что mosfet транзисторы на питании GPU грелись. Отпаял Q67011 и Q67021, оба оказались пробитыми, заменил на новые. Но ноут не запустился.
Далее заменил mosfet Q60010 и Q60011. Тоже не помогло, ноут не стартанул.
Начал смотреть питание. 19,9в на плате есть. 5,5в и 3,3в тоже есть.
Но нет напряжений ниже 3,3в (2,5 , 1,8 и т.д.).
На U7004 напряжение P3V3AL приходит, но PЗV3A и P3V3S не выходит. Отпаял перемычку PAD7006. P3V3A из U7004 выходит. Однако если запаять перемычку обратно, то напряжение на перемычке 0. При разомкнутой перемычке с обратной стороны напряжение 1,2в. P3V3S отсутствует при отпаяных и запаяных перемычках.
Похоже, что для P3V3S нужен сигнал SLP_S3#_3R, и для формирования других низких напряжений он тоже нужен.
Также заметил, что сейчас при подключении БП греется mosfet Q67011. Отпаял его снова, проверил, рабочий, запаял обратно.
Стоит ли сейчас попробовать поменять мультиконтроллер?
В чем еще может быть проблема?
Посоветуйте, что нибудь проверить еще. Я впервые сталкиваюсь с ремонтом ноута, поэтому прошу сильно не ругаться, если делаю что-то не то.
Схему и расположение компонентов на плате прикладываю.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Pro 15,6 2019 (A10-6050A3132901-MB-A01) Не подает признаков жизни. Отсутсвует P3V3S
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 11:37
Замерил напряжение на PVPACK оказалось 0,2в. Как я понимаю чарджер все таки мертв? Если его заменить, то есть вероятность того, что остальное все живо?
На аккумуляторе тоже 0,2в.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:23
Заменил чарджер BQ24780S на новый. На акб стало приходить 4,95 в. Вставил акб. Индикатор заряда теперь загорается на 15 секунд, а потом тухнет. Напряжение на отключенном аккумуляторе 0,2в. Без аккумулятора ноут стартует, винда загружается и все работает (подключал к телеку через hdmi). При подключении родного дисплея ноут перестает подавать признаки жизни. Разобрал дисплей. Оказывается в месте крепления шлейфа к плате матрицы сгорел разъем и сам шлейф. Теперь очевидно, что дисплей под замену, видимо он был изначальным виновником всей этой беды. Но остается вопрос с аккумулятором. Он сильно разряжен, как его правильно зарядить?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 12:34
Пробуйте так заряжать по 15 секунд, полдня. У меня такой было на этой модели. Приехал с отпуска, он разряжен и точно также загорался на 15 секунд диод и гас, как подключал зарядное. Таким способом и вышел с положения: тыкал так раз 50, потом диод перестал гаснуть и зарядился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15 PRO (A10-6050a3132901-MB-A01(A1) нет звука.
в форуме Xiaomi
shadow39
11 ноя 2020, 12:34
shadow39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mi notebook pro 2021 (A10-6050A3132901-MB-A01(A1)) не работают usb
в форуме Xiaomi
alekcey5303
2892
06 авг 2023, 00:55
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA5911P Rev 1.0) Не подает признаков жизни
Russlansen
2800
13 май 2014, 14:34
Russlansen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ60-420US (warrior 2 mb) не подает признаков жизни
techno_rock
10 июн 2014, 17:47
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни
в форуме Samsung
Туманный Тушканчик
17
5027
28 авг 2014, 15:57
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
