Текущее время: 01 май 2024, 17:15
ad finem
Заголовок сообщения: RedmiBook XMA1901-YN (A1S 19723-1 448.0JE03.0011) Заниженное сопротивление по 5V Добавлено: 26 окт 2022, 13:31 |
Сообщения: 19 Откуда: СПБ
День добрый, пришел данный аппарат с дыркой в мосфетной сборке G2898(U4002). После ее замены, было обнаружено, что дежурка по 3.3v выдает 3.9v. После замены шим дежурки, напряжение нормализовалось до 3.3v. Далее было обнаружено, что на катушке дежурки 5v имеется заниженное сопротивление - 15Ом, и греется другая мосфетная сборка g2898(U4001). После ее снятия, сопротивление по 5v поднялось до 30 Ом. Далее была снята катушка по 5v, и выяснено, что пониженное сопротивление имеется со стороны нагрузки. На всякий, приложу фото участка с U4002 и U4001. U4002 приварилась к своему посадочному месту, так что пришлось ее высверливать дремелем. На отсутствие пятаков около u4002 не обращайте внимание, там задействована только верхняя часть( один из мосфетов). Дорожка под u4002 целая, в дальнейшем покрою ее "зеленкой". Решил подать 1V 1A с ЛБП в нагрузку дежурки 5v. Потребление было порядка 30mV. Ну и естественно ничего не грелось. Подавать больше, не уверен что безопасно. Причина заниженного сопротивления, я так понимаю не в керамике. Ну и вопрос в следующем, каким образом можно безопасно выявить источник проблемы ?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: RedmiBook XMA1901-YN (A1S 19723-1 448.0JE03.0011) Заниженное сопротивление по 5V Добавлено: 26 окт 2022, 14:53 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
немного странно, посыпались питания и по 3в и по 5в... USB, диодной прозвонкой смотрели? После проблем по 3,3v. Проверьте микросхемы защиты возле USB, от пяти вольт, напрямую, в ноутбуке почти ничего не питается, sata, вентилятор, ШИМ...
ad finem
Заголовок сообщения: Re: RedmiBook XMA1901-YN (A1S 19723-1 448.0JE03.0011) Заниженное сопротивление по 5V Добавлено: 26 окт 2022, 18:10 |
Alyes писал(а): немного странно, посыпались питания и по 3в и по 5в... USB, диодной прозвонкой смотрели? После проблем по 3,3v. Проверьте микросхемы защиты возле USB, от пяти вольт, напрямую, в ноутбуке почти ничего не питается, sata, вентилятор, ШИМ... Дата линии USB проверил. Падение напряжения на всех порядка 0.7V. На дросселях питания проца сопротивление порядка 2.5-3 Ом. Я так понимаю для ym3500c4t4mfg(Ryzen 5) это ок. Или маловато... ? Снял аудиокодек и сопротивление поднялось до нескольких кОм. Стоит ALC0256. Подберу аналог и буду менять.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: RedmiBook XMA1901-YN (A1S 19723-1 448.0JE03.0011) Заниженное сопротивление по 5V Добавлено: 29 окт 2022, 22:26 |
ad finem писал(а): После замены кодека, сопротивление по 5v вновь стало порядка 30 Ом. Причем после снятия кодека оно не ушло. После снятия U4002 оно вновь нормализовалось до 3 кОм. Посадил обратно U4002 - сопротивление не изменилось. Посадил кодек назад - опять сопротивление - 30 0м. Снял кодек - cопротивление не изменилось - 30 Ом. Снял u4002 - все также 30 Ом. Снял u4001 - сопротивление нормализовалось.... 3кОм. Посадил кодек, опять 30 Ом. Заниженное сопротивление появляется после попытки включения?
ad finem
Заголовок сообщения: Re: RedmiBook XMA1901-YN (A1S 19723-1 448.0JE03.0011) Заниженное сопротивление по 5V Добавлено: 29 окт 2022, 23:18 |
Alyes писал(а): Заниженное сопротивление появляется после попытки включения? Попытка включения была только один раз, после замены кодека. Но тогда сопротивление было в норме. После того, как ноут не завелся, сопротивление по 5V стало 30 Ом, как и было до замены кодека. Дальше все замеры проводилсь после выпаивания/запаивания микросхем, без подачи питания.
ad finem
Заголовок сообщения: Re: RedmiBook XMA1901-YN (A1S 19723-1 448.0JE03.0011) Заниженное сопротивление по 5V Добавлено: 01 ноя 2022, 19:38 |
Alyes писал(а): Ищите по плате свитч по 5v, относительно земли прозвоните вход и выход. Все транзисторы которые подведены к 5v поочередно выпаивал, безрезультатно, сопротивление не нормализовывалось. Решил выпаять кодек, и сопротивление опять нормализовалось.... Как это может в теории происходить, я никак не пойму.. Если кодек менялся. и на нем сопротивление в норме по 5v
Alyes
Заголовок сообщения: Re: RedmiBook XMA1901-YN (A1S 19723-1 448.0JE03.0011) Заниженное сопротивление по 5V Добавлено: 01 ноя 2022, 20:32 |
так а при включении, есть какие-то телодвижения? подымаются напряжения, на лабораторнике появляется ток при нажатии на кнопку? Что вообще происходит, опишите. А то вы вцепились в эти 5v. По закону Ома, даже если и 15Ом при 5в, то ток потребления всего 0,333А. А 5в, -- это силовая линия.
ad finem
Заголовок сообщения: Re: RedmiBook XMA1901-YN (A1S 19723-1 448.0JE03.0011) Заниженное сопротивление по 5V Добавлено: 06 ноя 2022, 19:37 |
День добрый. По Alyes писал(а): Что вообще происходит, опишите Имеется автостарт при подаче питания. Вначале скачок до 0.15А, потом 0.08А, и через 10 секунд выключается. Нажимаешь на кнопку и цикл повторяется. В момент присутствия потребления поднимаются напряжения: на катушках - 3V и 5V. Также поднимается напряжение NB - 0.9V. На флешке - 1.8V имеется. Напряжение на память 1.2V поднимается только при скачке в 0.16А на пол секунды. При нагрузке в 0.08А напряжение на памяти отсутствует. Предположу что проблема где-то тут. Генерация на кварцах имеется. Обмен данных с флешки отсутствует, что логично. Возможно ли как-нибудь отключить напаянную ОЗУ ? Просто выпайкой микросхем ОЗУ не обойдется ?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: RedmiBook XMA1901-YN (A1S 19723-1 448.0JE03.0011) Заниженное сопротивление по 5V Добавлено: 06 ноя 2022, 19:43 |
ad finem писал(а): Просто выпайкой микросхем ОЗУ не обойдется ? К сожалению не обойдется. Нужно отключать, искать резисторы, которые нужно сдвинуть.
