Текущее время: 01 май 2024, 11:51
Anchar777
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Gaming (DATMAAMBAC0 revC) Помогите определить назначение питания Добавлено: 26 ноя 2022, 21:56 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 96.14
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Здравствуйте . пришёл очередной китайский друг на который нет ни схем не брд , собственно поведение таково - не старт , при нажатии на кнопку пытается включится , с 0,008А поднимает до 0,058А ( при этом поднимаются основные 3,3v 5v и 1v pch, ждёт 10 сек , сбрасывает до 0,008 и снова пытается и так 3 раза . Сопротивления вроде все в норме за исключение одного 1,4 ом, но я не пойму что это такое . Катушка стоит в группе Пит видео , но по ядру 0,2 , потом катушка 1,4ом и следующая 40 ом - вероятно Пит памяти и контроллер видео памяти . Что такое 1,4ом - что оно пит и какое напряжение ? может быть есть у кого такая плата в работе .. или сталкивались с этим . на основных потребителях такого сопротивления не обнаружено.
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Gaming (DATMAAMBAC0 revC) Помогите определить назначение питания Добавлено: 02 дек 2022, 22:02 |
сколько не старался , так и не удалось вызвонить эти 1,4Ом , на конденсаторах видеочипа присутствуют разные сопротивления включая ядро 0,2Ом и 40 ом питание видеопамяти и контроллер видеопамяти - четко звонится на катушку. на фото я обозначил узлы - красный -40ом - питание видеопамяти и контроллер видеопамяти GPU, зеленый 38 Ом 1V - питание хаба, желтый - это непонятно куда идущее 1,4ом - причем шим который там стоит 7J= по даташиту он чаще всего используется в цепях питания памяти 1,2V - 1,35V - Но по факту не приходит ни на GPU, ни на VRAM, и даже на RAM не приходит , при подаче с лбп 0,9V до 1,5А ничего не греется на теплоке .... может у кого плата такая в работе была - есть замеры?
