Текущее время: 05 май 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: A5A21 Redmibook 14 II AMD (NB2500_PCB_MB_V5) Не работает кнопка включения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 11:21
Здравствуйте. Поделитесь кусочком схемы с коннектором клавиатуры.
По тестеру клав она (именно одна кнопка включения) не рабочая, но хотелось бы проверить ноут вообще на включение. Не могу найти на какие контакты выходит.
Может есть где отдельный дублирующий контакт?
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: A5A21 Redmibook 14 II AMD (NB2500_PCB_MB_V5) Не работает кнопка включения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 16:15
а просто на колодке клавы найти 3,3 вольта нельзя ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 15:06
Я их нашел там 10 штук при подключенном з/у. 1 штука только при акб. Замыкание ничего не даёт. Точнее я замкнул его на соседний контакт GND и там искрануло. Я как то не готов к таким экспериментам с киентским ноутом в слепую. Так же там есть еще 5в.
Причем это получается 5-6 контакт от конца колодки. А обычно крайние. Не помню сколько их там. Походу придется схему покупать :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 17:38
На плате NB2500EA по схеме замыкаются как раз 25 и 26 нога, те как раз 5 и 6, если от 30й ноги отчитывать. И чтоб не искрило можно мощный килоомный резистор припаять к каким-нибудь старым щупам от тестера припаять, заодно и кондеры в силовых цепях разряжать сгодится.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 16:41
Спасибо. Завелся. Подтверждаю, что контакты те. Надо чутка подержать замкнутыми. Теперь бы клаву на него найти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
04 июн 2022, 23:25
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Замена RYZEN
в форуме Xiaomi
2uz
15 фев 2023, 13:12
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Нет изо.
в форуме Xiaomi
2uz
20 апр 2023, 16:18
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Bios dump
в форуме Поиск BIOS
2uz
13 окт 2023, 11:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
