Заголовок сообщения: Xiaomi XMG1902-CF (DATMADMBAC0 Rev: C) нет изо на новой матрице
Добавлено: 04 авг 2023, 13:27
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 10:32 Наличности на руках: 84.06 Сообщения: 44 Откуда: Алматы
Родная матрица BOE NV156FHM-N4G v3.2 (разбита) Заменил на аналог BOE NE156FHM-NX5 v18.0 ,неделю работала, принесли без картинки. Переподключил, картинка появилась,закрепил шлейф, отдал. Через неделю тоже самое, но на новой картинка уже не появилась. Подключил разбитую картинка есть. (на других ноутах и на тестере новая матрица работает.) Заказали точно такую же матрицу с китая BOE NV156FHM-N4G v3.2, тоже самое разбитая работает, новая нет (на других ноутах и на тестере работает) Может кто подскажет в чем проблема.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi XMG1902-CF (DATMADMBAC0 Rev: C) нет изо на новой матрице
Добавлено: 10 авг 2023, 11:54
hamer070707 писал(а):
может кабель от платы до матрицы перебит где то?
родная матрица разбита, но работает, есть картинка , подсветка.
i-fix
Добавлено: 28 авг 2023, 12:30
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38 Сообщения: 290 Откуда: Томск
посмотрите в сторону снятие чтение прошивки матрицы , сравните как на рабочей и как на новой пакеты идут
nik0
Добавлено: 07 янв 2024, 20:04
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 30.35 Сообщения: 463 Откуда: Kharkov
простой вариант матрица онли HP ? - не поедет. 2- прошить прошивку матрици. или поставить соместимую\ обычно edp на кастомы катают сразу без гемора. чето вы не то делаете или обрыв шлейфа\ подкиньте лабую рабочую\ если шдейф 40пин edp - гемор но кастомы всегда становились, чето Вы не договариваете!
Сейчас этот форум просматривают: Evgraf и гости: 1
