https://vlab.su/
Xiaomi XMG1902-CF (DATMADMBAC0 Rev: C) нет изо на новой матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=136251
Страница 1 из 1
sss_ss [ 04 авг 2023, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Xiaomi XMG1902-CF (DATMADMBAC0 Rev: C) нет изо на новой матрице
Родная матрица BOE NV156FHM-N4G v3.2 (разбита)
Заменил на аналог BOE NE156FHM-NX5 v18.0 ,неделю работала, принесли без картинки. Переподключил, картинка появилась,закрепил шлейф, отдал. Через неделю тоже самое, но на новой картинка уже не появилась. Подключил разбитую картинка есть. (на других ноутах и на тестере новая матрица работает.)
Заказали точно такую же матрицу с китая BOE NV156FHM-N4G v3.2, тоже самое разбитая работает, новая нет (на других ноутах и на тестере работает)
Может кто подскажет в чем проблема.
kolia1984 [ 04 авг 2023, 22:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xiaomi XMG1902-CF (DATMADMBAC0 Rev: C) нет изо на новой матрице
Скорее всего новые матрицы не совсем качественные, т.е. отбраковка или подобное.
hamer070707 [ 09 авг 2023, 15:19 ]
может кабель от платы до матрицы перебит где то?
sss_ss [ 10 авг 2023, 11:54 ]
родная матрица разбита, но работает, есть картинка , подсветка.
i-fix [ 28 авг 2023, 12:30 ]
посмотрите в сторону снятие чтение прошивки матрицы , сравните как на рабочей и как на новой пакеты идут
nik0 [ 07 янв 2024, 20:04 ]
простой вариант матрица онли HP ? - не поедет. 2- прошить прошивку матрици. или поставить соместимую\ обычно edp на кастомы катают сразу без гемора. чето вы не то делаете или обрыв шлейфа\ подкиньте лабую рабочую\ если шдейф 40пин edp - гемор но кастомы всегда становились, чето Вы не договариваете!
http://www.phpbb.com/
