Текущее время: 28 апр 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB RYZEN ((NB6100MC)) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 21:05
Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) - пришел аппарат не включается , не заряжается . к сожелению нет не схемы , не BRD. по замерам на одой из катушек 2 ома - предположительно дежурка 5V ( если нет поправьте - тип не скажу это шим с интегрированным ключом - надпись DTREMM ), катушку поднял - 2 ом со стороны нагрузки . подал 1,2В 1.5а в цепь - греются 2 элемента - сам шим формирующий 5V дежурку (видимо по FB) и еще sot 23-5 ( надпись PEIA ) - видимо какой то стабилизатор ... не далеко от прорца у нее вход 4 выход 3 пробит . сопротивление её нагрузки 19Ом . возможно это норм. помогите опознать эти два элемента . Спасибо
---------- Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: ----------
и по ходу прилетело PD Type-C контроллеру CYPD6227-9 - тоже греется по проблемной линии , странно , но она вообще не гуглится .... может у кого то есть такая плата в качестве донора , например с мертвым процом.. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB RYZEN ((NB6100MC)) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 08:34
ds вроде есть - https://www.digchip.com/datasheets/part ... IT-pdf.php
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) Опознать микросхему
в форуме Xiaomi
kurban4eg
31 мар 2023, 10:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmibook pro 15 ryzen 2022 (RMA2204-04 MB6100_MB_V8) Не включается нужен дапм BIOS
в форуме Поиск BIOS
DrJAHXXV
1640
29 май 2023, 20:41
DrJAHXXV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedMiBook 14 (ryzen edition) XMA2001-AB ищу дамп bios
в форуме Xiaomi
ClickCLK
30 июл 2021, 17:31
tjtimon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
04 июн 2022, 23:25
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RedMiBook 14 Ryzen Edition. XMA1901-YB. A1S 448.0JE04.0011. Фото платы
в форуме Xiaomi
DeeSee
26 фев 2021, 21:59
u911 Перейти к последнему сообщению
