Текущее время: 01 май 2024, 10:36
SergeySN
Заголовок сообщения: Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901 ) не работает от батареи, но батарею заряжает Добавлено: 12 мар 2024, 10:54 |
Сообщения: 16 Откуда: Minsk
Добрый день. Не могу разобраться с R15-6050A2940901, проблема- не работает от батареи. Причем ее заряжает, AIDA данные о батарее видит. Обмен по EC_SMB1_DATA и EC_SMB1_CLK есть, правда пакеты проскакивают редко. Ключи чарджер открывает, напряжение около 7.95 на PVBAT есть и не пропадает. Схемы для своей ревизии платы к сожалению, не нашел, в схеме 3 вольтовая дежурка на SY8288BRAC, на плате стоит RT6258B. При работе от блока силовая дежурка появляется до нажатия кнопки включения. При работе от батареи есть только LDO, при нажатии на кнопку кратковременно появляется EN для силовых 3 вольт и сразу пропадает, шим пытается стартануть и вырубается. Причем при работе от блока вообще никаких проблем нет.. Биос был XMAKB5R0P0200 обновил штатно до XMAKB5R0P0E07. Батарею менял..
