помогите опознать чарlжер на ноутбуке Xiaomi https://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=65422 |
RemBox72 [ 01 сен 2017, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | помогите опознать чарlжер на ноутбуке Xiaomi |
Добрый день, мастера! Помогите пожалуйста распознать микросхему чарджера, на нем написано: cypd 22-b 1637 6 2789 C платформа MA18 MB 15315-2 448.09u03.0021 на ноутбуке написано: XIAOMI 161301-01 или может у кого участок схемы есть?) |
Rimas [ 01 сен 2017, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: помогите опознать чарlжер на ноутбуке Xiaomi |
Как бы нехватает ещё двух букв или цифр. Попробуйте отмыть краску ацетоном. Посмотрите с лупой при боковом освещении. На тексас инструментс неочень похоже, туговато будет, думаю. |
shmool [ 02 сен 2017, 02:14 ] | |
Как мне кажется это не чарджер. Это контроллер порта USB Type-C. Подозреваю, что это CYPD2122-24LQXI. Надо прозванивать и проверять по даташиту. Ну и пятно краски попробовать аккуратно смыть. |
RemBox72 [ 04 сен 2017, 13:52 ] | |
shmool писал(а): Как мне кажется это не чарджер. Это контроллер порта USB Type-C. Подозреваю, что это CYPD2122-24LQXI. Надо прозванивать и проверять по даташиту. Ну и пятно краски попробовать аккуратно смыть. Отмыл краску, прочитал полное название: CYPD2122-B даташит здесь: http://www.cypress.com/file/140151/download Микросхему снял, на В+ кОмы. На 1(CC2) и 2(CC1) ножках появилось напряжение connector detect Буду пробовать заказывать, ставить, по результату отпишусь. Всем спасибо за помощь! |
RemBox72 [ 17 ноя 2017, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: помогите опознать чарlжер на ноутбуке Xiaomi [РЕШЕНО] |
Забыл отписаться. Микросхемы приехали, поставил, нашел в обвязке резистор с неправильным номиналом, заменил. Все работает, ноут выдан клиенту! Зарядку без проблем берет от ЛБП через usb-c. Всем спасибо! |
