Текущее время: 27 апр 2024, 06:06
xeon_greg
Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce09.0011 нет изображения Добавлено: 26 июн 2019, 10:46 |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 19:33 Наличности на руках: 19.63
Сообщения: 56 Откуда: Днепродзержинск
нет изображения, предыстория неизвестна, пришел с паяным биосом, те его прошивали, что там было изначально неизвестно. прошивал несколько биосов, в 1 из них даже чистый ме подкидывал, ситуация не меняется, старт есть, зарядка есть, вентиляторы крутятся в зависимости от прогрева, кина - нет нигде. распаял пост карту, останавливается на post 63 на всех биосах что прошивал, полазив по форумам все ищут 100% рабочий дамп и что-то никто пока не нашел, думаю такого не будет при слитом с рабочего ноута и если не чищен me. питание на проц и видик поднимается. что значит данный пост на этой платформе? куда копать ?
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce09.0011 нет изображения Добавлено: 26 июн 2019, 13:59 |
нет проц не менялся, нет в наличии, только из китая тянуть, да и как бы дороговато для просто попробовать, биосы пробовал 3 разных , 2 от CE09 но, разных версий один новее другой старее, оба пробовал с чистым ME, тоже разных версий, и пробовал от CE07, во всех случая ситуация одинакова. первый старт бежит много кодов останавливается на 06, затем выключается, я так понимаю первичная инициализация bios после сброса, затем включается сам бегут коды доходит до 63 останавливается, опят выключается, затем включается, опять добегает до 63 и потом стоит бесконечно долго не выключаясь. все питания есть, вентилятор запускается по нагреву, подсветка на клаве работает, не трогаешь клаву - гаснет, при нажатии на клавиши загорается. писк в динамики при подключении бп есть. побродив по форумам, 63 код вроде как инициализация каких-то модулей процессора. если предположить что хотя бы один из биосов все таки живой, тогда проц полутруп. USB не пробиты. поскольку биос до меня трогали, неизвестно что там было зашито и что зашили после, может какие-то параметры были критичны при сборке с чистым me и из-за этого все стопорится
