DDDtpv писал(а):
quick charge
Точнее power delivery. Да, без согласующего контакта Uвых=0V. При подключении резистора ~4К между ID-Gnd блока - появляется 5V на выходе (без нагрузки). При подключении напрямую к буку: ID~0.9V, Uвых=20V. Оказалась проблема в гнезде, на 12.5 не нашел пока где заказать
, на 13.3 на али есть..
