Текущее время: 16 апр 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 не заряжается, работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 16:53
Сабж! По линии VIN напряжение с каждым подключением зарядного разное: 0.1v; 0.27v; 1.1v (на чарджере Bq24780s, на U60250, U60100). Причем, когда напряжение 1v, оно прыгает постоянно до 1.6v на полсекунды. От АКБ нормально работает. Не могу разобраться куда копать :-(
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 не заряжается, работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 23:06
PDF есть же на чарджер .
Проверь входные ключи , ACDET (6я нога на чарджере) и тд.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 08:28
На ключах Q60010, Q60011 (если это те самые) сток-исток напряжение тоже менее 1.5v. При подключении АКБ, на питании чарджера 8v. Собственно на пинах разъема USB type-c максимальное напряжение 5v. Парень, что принес ноутбук, говорит что подкидывал разные зарядные. Есть ли на этих зарядных система "свой-чужой" как на HP?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 09:09
USB type C? тогда -> читайте
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 09:49
Спасибо большое, то что нужно!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 10:17
Обычно вышибает в гвоздь sy8286C потом напряжением батареии убивает контроллер порта.
Скорей всего надо менять сладкую парочку. Если конечно разъем цел.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 10:46
незнаю как в 15ти дюймовом схема , у меня 13 дюймов , зарядка от type c , и вот зта беда вылетела CYPO2122-B , сейчас жду с китая
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 не заряжается, работает только от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 15:40
Всем спасибо, проблему решил заменой шимки SY8286C и двух Parade 8713b :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от Батареи , АКБ видит и заряжает
в форуме Xiaomi
Anchar777
08 сен 2022, 21:45
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
Kirill_cspa
15
3125
11 фев 2023, 01:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не заряжается по USB TypeC
в форуме Xiaomi
nik0
19 май 2021, 14:40
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
4341
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi mi notebook air 13.3 (448.09u03.0021) не заряжается
в форуме Xiaomi
Demyn
16
3422
02 мар 2021, 16:29
vlad_apoint Перейти к последнему сообщению
