Текущее время: 26 апр 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Air 12.5 (R10-6050A2789401-MB-A01) замена памяти.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:07
Пришёл с проблемой вылетает синий экран. Делал тест встроенной утилитой win 10. Делал тест memtest с usb носителя. Ошибок не найдено. Все напряжения в норме. В стрес тесте aida 64, если выбрать любые тесты. То минут через 5 выдаёт ошибку hardware error. Или выдаёт синьку с жалобой на память. Температура в порядке. Стоит память- K3QF3F30BM-AGCF . Подскажите какие возможны аналоги туда воткнуть и в памяти ли дело?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Air 12.5 (R10-6050A2789401-MB-A01) замена памяти.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 02:22
Если memtest не показывает ошибок, то при чем тут память? SSD, сама операционка?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:06
Был такой в ремонте,но memtest четко показывал битую память,заказывал с китая 1 в 1 по маркровке,
проблем не возникло,ставил воздухом,
после установке на мемтесте чисто,ноут выдан.
Это я к тому что бывает у них,но у меня тест показал все сразу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) помощь в опознании элемента
в форуме Xiaomi
sergsklad
25 мар 2018, 18:00
sergsklad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для Xiaomi Mi Air 12.5 (R10-6050A2789401-MB-A01)
в форуме Xiaomi
Ferdenant
13 апр 2019, 12:55
point Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети
в форуме Xiaomi
ddiamond1983
7362
19 ноя 2018, 15:08
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" - R10-6050A2789401-MB-A01- не могу определить микросхему
в форуме Xiaomi
arkadiy
2420
18 авг 2020, 13:36
arkadiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 R10-6050A2789401-MB-A01 помогите определить резисторы
в форуме Xiaomi
Shadow1978
09 дек 2020, 07:23
Shadow1978 Перейти к последнему сообщению
