Текущее время: 04 июн 2024, 02:38
lexie
Заголовок сообщения: Xiaomi redmi note 3 - не включается Добавлено: 07 сен 2016, 03:33 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Всем привет, попал в ремонт сабж, вскрытие показало, что до меня в нем покопались другие ремонтники, т.к. сняты все экраны. Начал смотреть, обнаружилось кз по питанию, странно что предыдущий ремонтник поотковыривал все экраны, а козу на контроллере питания, который стоит вне экранов, не обнаружил. Ну да ладно, сдул контроллер, кз пропало. Поменял его, симптомы стали такими - появилась индикация заряда (красный светодиод), после того как батарея чуть зарядилась, дернулся вибромоторчик, но на экране глухая темень. Потребление тока от лбп 0.45а через разъем питания, если долго удерживать клавишу включения, вибромоторчик дергается, но больше ничего кроме этого не происходит. Если снять разъем аккумулятора, и подать питание с помощью лбп через разъем micro usb, ток с 0.15 в несколько ступеней увеличивается до 0.3А, вибро при этом также дергается, но ничего более не происходит. В момент когда дергается вибро, если шнурком подключить тело к компьютеру, комп издает 1-2 сигнала о подключении нового устройства, даже какие-то дрова начал ставить, но устройство как бы подключается и через 2-3 секунды отключается. Прошу помощи, что по логике смотреть дальше? Ситуация усугубляется тем, что предыдущие ремонтеры могли чегото сломать, сдуть или перегреть. Всем заранее спасибо за помощь!
lexie
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi redmi note 3 - не включается Добавлено: 07 сен 2016, 15:52 |
Подключил вместо батарейки лбп - при включении лбп потребление 0, если нажать кнопку питания, потребление скачками возрастает до 0.25а, если отпустить кнопку не дожидаясь срабатывания вибромоторчика, потребление возвращается на 0, если дождаться срабатывания вибро, потребление остается на уровне 0.25а. Полагаю, можно было бы попробовать прошить телефон, если конечно он захочет видеться компом. Или все же проблема в железе?
