Текущее время: 26 апр 2024, 16:12
medencev
Заголовок сообщения: Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном Добавлено: 26 фев 2020, 20:27 |
Зарегистрирован: 25 дек 2019, 11:02 Наличности на руках: 32.06
Сообщения: 21 Откуда: Парабель
Здравствуйте! Почему-то не приходит ток с USB порта на коннектор батареи на материнке. Пробовал зарядить батарею от ЛБП до 3.4В - так же не включается и не берет ток c порта. Напряжение на материнской плате, при подключенном блоке питания, на пятачках DM, DP, ID есть. На NO - ноль. Пробовал замыкать контакт PWR на землю - не стартует, т.е. кнопка, видимо, тут не причем. Посоветуйте кто что знает, пожалуйста. Что может быть?
LanDLorD
Заголовок сообщения: Re: Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном Добавлено: 26 фев 2020, 23:24 |
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 15:22 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 46 Откуда: Волгодонск
Первое, чтобы я сделал, проверил сам разъём, есть ли на ножках + и - напряжение 5 вольт, затем обвязку возле разъёма. Если все хорошо, то проверил бы шлейф, и приходит ли с конектора шлейфа 5 вольт на основную плату, если же и здесь все хорошо, то сколько вольт приходит на кнопку питания, и что происходит после нажатия- падает на ноль или нет. На кнопке, если не ошибаюсь должно быть 1-1,5 вольта. Если все сто написал соблюдено, то какое потребление платы от лабораториика при включении. В зависимости от потребления можно делать выводы. Батарею лучше зарядить до 3,6, кстати. И не было бы лишним прощупать обвязку контроллера питания, при нажатии на кнопку включения
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном Добавлено: 29 фев 2020, 08:48 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 20:17 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 21 Откуда: Томск
А вообще на телефонах целесообразно сначала поднять основные узлы (КП, проц, память), а уже потом разбираться с зарядкой АКБ. Цеплять надо его от лбп, пин температуры на матери кидай на землю, смотри приходит ли питание на КП, есть ли питание от КП на проц, на память, при зажатии кнопки появляются ли напруги? Пробуй меняй КП если нет
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном Добавлено: 27 окт 2022, 22:37 |
Зарегистрирован: 18 авг 2022, 18:58 Наличности на руках: 30.13
Сообщения: 15 Откуда: из дома
Archi_vlab писал(а): Доходит-ли +5в на коннектор материнской платы? Да, на точки VBUS - 5,125V https://ibb.co/Kz4dc4wArchi_vlab писал(а): Одинаковые-ли сопротивления и падения напряжения на DP, DM DP- 457кОм, DM- 455кОм incubus388 писал(а): Если бы еще знать его предысторию... Падал, топился или что с ним делали? Под микроскопом бы проверить коннектора межплатного шлейфа, проверить проц, память на наличие отвала и серых пятаков... Может вообще пытались получить рут или неправильно обновили/прошили и теперь кирпич, тогда это вообще программная проблема. Со слов не топился, не падал. шильдик залития чистый и следов не было от воды. Програмно ни рута ни чего. Чисто играли и все. В ремонте не был, но при разборке отпечатки обнаружил. НА вн. вид все четко. Микроскопа нет, а как проверить память с процем? Хз конечно не силен, но грешу на КП (контроллер питания)
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном Добавлено: 28 окт 2022, 14:38 |
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 23:31 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 55 Откуда: Казахстан, Костанайская обл.
medencev писал(а): Пробовал замыкать контакт PWR на землю - не стартует На лбп шевеления то есть какие или совсем по нулям потребление?
