Текущее время: 25 апр 2024, 19:23
roman555
Заголовок сообщения: Redmi 3s выключается после Mi лого Добавлено: 27 фев 2020, 17:32 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Приветствую! Redmi 3s при включении появляется логотип Mi и сразу выключается. Более подробно: Redmi 3s глобальная версия, прошивка в последнее время не обновлялась, состояние нормальное, один хозяин, перед отказом иногда выскакивала ошибка, чего-то про "компонент безопасности ядра". Потом просто выключился. При длительном удержании кнопки - включается, на экране появляется логотип Mi и сразу выключается. В fastboot переводится. В recovery (громкость "+" и вкл) не входит. При подключении к компу через USB - определяется, индикатор заряда не горит, процесс заряда на экране не отображается. При подключении на зарядку - индикатор заряда не горит, процесс заряда на экране не отображается. На батарее 3,85в, батарею отключал от платы и подключал, не помогло. Насколько могу судить из информации в инете, этот смартфон может включаться от зарядки, при отключенной батареи. При отсоединенной батареи и подключенной к USB зарядке - ведет себя так же : логотип и выключается. Прошу помочь советом в поиске неисправности (посылание в СЦ и к мусорному ведру в качестве совета не катит ) P.S. При подключении к компу через USB - определяется как "Qualcomm HS-USB Diagnostics 900E" От 1А-зарядки потребляет ток 550мА
Последний раз редактировалось roman555 27 фев 2020, 22:38, всего редактировалось 3 раз(а).
roman555
Заголовок сообщения: Re: Redmi 3s выключается после Mi лого Добавлено: 29 фев 2020, 00:38 |
Поскольку загрузчик заблокирован, решил прошить через EDL. Софтово в EDL не перевелся, только через тест-поинт. Прошивка global miui 9 заливалась с помощью miflash beta долго, примерно 20 минут, с полной очисткой, успешно (success). Но смарт не перегрузился. Теперь не реагирует на кнопку включения вообще, при подключении к компу - сразу 9008. Попробовал прошить другую версию, во второй раз на прошивку ушло 4 минуты, опять успех, ну и по прежнему не включается. Всё, флеш неисправна? P.S. Про 9008 погорячился. Глюк какой-то с 9008 : после перезагрузки компа, определяется как USB девайс с ошибкой. В 9008 по прежнему нужно входить через тест-поинт. Попробую прошить другой версией.
roman555
Заголовок сообщения: Re: Redmi 3s выключается после Mi лого Добавлено: 29 фев 2020, 14:38 |
Все таки смарт постоянно в состоянии порт 9008, похоже sbl не читается. Попробовал прошить через QFIL, начинает шить и выдает ошибку записи в сектор. Пробовал редактировать rawprogram0.xml, убирал строки последовательно: NON-HLOS.bin, sbl1 - ошибка записи возникает в других местах, так что sblbak тоже не прошился. Лог в окне программы:
Total to be tansferd with <program> or <read> is 3.02 GB 09:25:00: INFO: Sending <configure> 09:25:00: INFO: TARGET SAID: 'logbuf@0x0806C8D0 fh@0x08069738' 09:25:00: INFO: fh.attrs.MaxPayloadSizeToTargetInBytes = 1048576 09:25:00: INFO: fh.attrs.MaxPayloadSizeToTargetInBytesSupported = 1048576 09:25:00: INFO: In handleProgram('NON-HLOS.bin') 09:25:00: INFO: Looking for file 'NON-HLOS.bin' 09:25:00: INFO: ======================================================= 09:25:00: INFO: {<program> FILE: 'D:\V9_6_2_0\images\NON-HLOS.bin'} 09:25:00: INFO: {<program> (84.00 MB) 172032 sectors needed at location 131072 on LUN 0} 09:25:00: INFO: ======================================================= 09:25:00: INFO: TARGET SAID: 'logbuf@0x0806C8D0 fh@0x08069738' 09:25:01: INFO: TARGET SAID: 'start 131072, num 172032' 09:25:06: INFO: Overall to target 5.164 seconds (793.18 KBps) 09:25:06: INFO: {percent files transferred 0.13%} 09:25:08: INFO: Overall to target 7.192 seconds (7.37 MBps) 09:25:08: INFO: {percent files transferred 1.72%} 09:25:09: INFO: Overall to target 8.503 seconds (9.88 MBps) 09:25:09: INFO: {percent files transferred 2.72%} 09:25:09: INFO: TARGET SAID: 'Write failed Sector 131072, Errno 3' 09:25:09: INFO: TARGET SAID: 'Finished sector address 131072' _____ | ___| | |__ _ __ _ __ ___ _ __ | __| '__| '__/ _ \| '__| | |__| | | | | (_) | | \____/_| |_| \___/|_| 09:25:09: {ERROR: Please see log} Writing log to 'C:\Users\test\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL\port_trace.txt', might take a minute Log is 'C:\Users\test\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL\port_trace.txt' Download Fail:FireHose Fail FHLoader Fail:Process fail Finish Download
Лог port_trace
10:20:32: DEBUG: XML FILE (103 bytes): CharsInBuffer=293-103=190 ------------------------------------------------------------------------------------------- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><data><log value="Write failed Sector 131072, Errno 3" /></data> -------------------------------------------------------------------------------------------
10:20:32: INFO: TARGET SAID: 'Write failed Sector 131072, Errno 3' 10:20:32: DEBUG: XML FILE (98 bytes): CharsInBuffer=190-98=92 ------------------------------------------------------------------------------------------- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><data><log value="Finished sector address 131072" /></data> -------------------------------------------------------------------------------------------
10:20:32: INFO: TARGET SAID: 'Finished sector address 131072' 10:20:32: DEBUG: XML FILE (92 bytes): CharsInBuffer=92-92=0 ------------------------------------------------------------------------------------------- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><data><response value="NAK" rawmode="false" /></data> -------------------------------------------------------------------------------------------
10:20:32: DEBUG: Response was 'NAK'
Miflash, разные версии, шьет без ошибок, но толку - никакого, удивительная программа :) Для примера лог Мифлеш (rawprogram0.xml без NON-HLOS.bin, - эта часть начинает шиться первой, тоже с таймаутом)
[13:50:06 COM3]:open program file D:\V9_6_2_0\images\rawprogram0.xml [13:50:06 COM3]:Write file D:\V9_6_2_0\images\sbl1.mbn to partition[sbl1] sector 393234 [13:50:06 COM3]:write file D:\V9_6_2_0\images\sbl1.mbn legnth 340384 to partition 393234 [13:50:06 COM3]:<?xml version="1.0" ?><data><program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" num_partition_sectors="665" start_sector="393234" physical_partition_number="0"/></data> [13:50:06 COM3]:WriteFile position 0, size 131072 [13:50:06 COM3]:WriteFile position 20000, size 131072 [13:50:06 COM3]:WriteFile position 40000, size 78336 [13:50:06 COM3]:close file D:\V9_6_2_0\images\sbl1.mbn [13:50:07 COM3]:write time out try agian 1 [13:50:09 COM3]:write time out try agian 2 [13:50:10 COM3]:write time out try agian 3 [13:50:11 COM3]:Image D:\V9_6_2_0\images\sbl1.mbn transferred successfully [13:50:11 COM3]:Write file D:\V9_6_2_0\images\sbl1.mbn to partition[sbl1bak] sector 394258 [13:50:11 COM3]:write file D:\V9_6_2_0\images\sbl1.mbn legnth 340384 to partition 394258 [13:50:11 COM3]:<?xml version="1.0" ?><data><program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" num_partition_sectors="665" start_sector="394258" physical_partition_number="0"/></data> [13:50:11 COM3]:WriteFile position 0, size 131072 [13:50:11 COM3]:WriteFile position 20000, size 131072 [13:50:11 COM3]:WriteFile position 40000, size 78336 [13:50:11 COM3]:close file D:\V9_6_2_0\images\sbl1.mbn [13:50:12 COM3]:write time out try agian 1 [13:50:14 COM3]:write time out try agian 2 [13:50:15 COM3]:destruct close file D:\V9_6_2_0\images\sbl1.mbn [13:50:15 COM3]:write time out try agian 3 [13:50:16 COM3]:Image D:\V9_6_2_0\images\sbl1.mbn transferred successfully [13:50:16 COM3]:Write file D:\V9_6_2_0\images\rpm.mbn to partition[rpm] sector 395282 [13:50:16 COM3]:write file D:\V9_6_2_0\images\rpm.mbn legnth 169576 to partition 395282 [13:50:16 COM3]:<?xml version="1.0" ?><data><program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" num_partition_sectors="332" start_sector="395282" physical_partition_number="0"/></data> [13:50:16 COM3]:WriteFile position 0, size 131072 [13:50:16 COM3]:WriteFile position 20000, size 38912
попутно возник вопрос - можно ли в emmc бэд-секторы скрыть (или пометить чтобы не использовались)? Или это уже не имеет смысла, даже если и есть такие инструменты, поскольку флеш уже выработала свой ресурс?
Последний раз редактировалось roman555 29 фев 2020, 18:49, всего редактировалось 2 раз(а).
roman555
Заголовок сообщения: Re: Redmi 3s выключается после Mi лого Добавлено: 29 фев 2020, 18:38 |
felix2604 писал(а): Шейте Miui 7, с ним аппарат заведётся, может минут 10 повисеть на заставке, но потом загрузит начальное меню. На RN2 такое же поведениие было пока не прошил ранние прошивки. Miflash "зашил" 7.5.9.0 - не помогло. Такое впечатление, что шьет только до "time out", а потом делает вид, что шьет. Ведь нет никакой возможности сделать верификацию программно. Про jtag программаторы - в курсе, но такой штуки нет.
