Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi Note 3 не включается.
Добавлено: 23 мар 2020, 21:21
Зарегистрирован: 23 апр 2018, 08:44 Наличности на руках: 23.04 Сообщения: 31 Откуда: Russia
Добрый день, телефон не включается. Потребление с зарядки 80 mA. С ЛБП есть реакция на кнопку включения до 80 mA. Один раз потребление выросло до 1 А, при этом начал мигать индикатор красным цветом. Напряжение акб 3.7v. При подключении к компьютеру определяется как 9008. Что первым делом попробовать? Контроллер зарядки?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 3 не включается.
Добавлено: 23 мар 2020, 22:08
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Ну если вываливается в порт, то значит питания основные поднимаются. Это либо прошивка, мертвая флеш или отвал проца(что очень вероятно)
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Anvarberg
Добавлено: 19 май 2020, 22:59
Зарегистрирован: 14 мар 2020, 17:05 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 21 Откуда: Russia
Прошить в мертвом режиме, fastboot прошивка подойдет
Kaptinarius
Даа варианта программно (но я так не думаю) посмотреть на флэш есть 1,8 и 2.8. Нет снимать кидать на колодку(повезло) если нет то процессор И так далее
