Xiaomi Redmi Note 3 не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=100939 |
Ronny178090 [ 23 мар 2020, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi Redmi Note 3 не включается. |
Добрый день, телефон не включается. Потребление с зарядки 80 mA. С ЛБП есть реакция на кнопку включения до 80 mA. Один раз потребление выросло до 1 А, при этом начал мигать индикатор красным цветом. Напряжение акб 3.7v. При подключении к компьютеру определяется как 9008. Что первым делом попробовать? Контроллер зарядки? |
77romantik77 [ 23 мар 2020, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi Redmi Note 3 не включается. |
Ну если вываливается в порт, то значит питания основные поднимаются. Это либо прошивка, мертвая флеш или отвал проца(что очень вероятно) |
Anvarberg [ 19 май 2020, 22:59 ] | |
Ronny178090 писал(а): Что первым делом попробовать? Прошить в мертвом режиме, fastboot прошивка подойдет |
Kaptinarius [ 26 июн 2020, 08:49 ] | |
Реболить проц. Несколько раз попадались такие. |
donus [ 26 июн 2020, 15:14 ] | |
Даа варианта программно (но я так не думаю) посмотреть на флэш есть 1,8 и 2.8. Нет снимать кидать на колодку(повезло) если нет то процессор И так далее |
