Текущее время: 16 апр 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: redmi 4x выключение экрана
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 07:41
Здравствуйте , телефон работает норм, но при смене цветовой схемы( на тёплую или холодную...настройки-экран-цветовая схема) экран вырубается... при перезагрузке всё показывает, но при входе в систему изо нет...выручает только wipe data....перепрошил его оф. прошивкой в режиме edl с miflash, но всё также...подскажите в чём проблема ? может в экране ? новый экран подкидывал(хотя тупо), один фиг
 Заголовок сообщения: Re: redmi 4x выключение экрана
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:15
Смарт водолаз? Или ударник?
Проверить через инженерное меню все функции - компас, гироскоп, ...
Такое поведение характерно когда по "квадрате" что-то садит на массу.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 15:20
окислов нигде нет, про ударник - не в курсе....спс, проверю
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 04:23
проходит он все тесты в инженерном меню
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 12:34
Добрый день!Я бы на вашем месте попробовал бы поиграться с версиями прошивальщика!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 14:34
Перекатайте процессор. Возможно под ним серые пятаки. Благо на этой плате нет компаунда и процессор не "бутерброд".
Используйте нижний подогрев и температуру фена не выше 330 градусов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 14:37
у меня последний miflash pro.....лан, чел сказал не будет менять цветовую схему... но просто интересно, что за глюк
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
да ну, нееееее, из-за одной настройки не буду реболить, если как то будет дальше себя проявлять в худшую сторону , тогда посмотрим
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:11
интересно а если убавить яркость а потом пробовать изменять цветовые схемы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:07
Понимаю что уже поздно, но всё-же отвечу. С неоригинальным модулем в redmi 4x при смене цветовой схемы на "Теплый" или "Холодный" полностью пропадает и подсветка и изображение. Для того чтобы вернуть обратно на "Стандарт" приходится подкидывать оригинальный модуль. Пробовал неоригинальные модуля разных поставщиков - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 17:58
вопрос конечно риторический, а вообще оригинальные модуля в продаже есть ? не только на 4x, ну допустим на остальные сяоми ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 4 не загружается после замены экрана
в форуме Xiaomi
Ttk69
08 янв 2019, 17:14
Ttk69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cube u30gt v15 Не запускается, само произвольное выключение.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
greentm
8605
13 май 2014, 20:48
greentm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
pepe
2171
05 ноя 2014, 11:37
pepe Перейти к последнему сообщению
