Текущее время: 28 мар 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: Redmi 3S после сборки/разборки не видит сети выше EDGE
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:22
Всем доброго времени суток.
Я владею аппаратом Redmi 3S, нареканий в его работе не было, но с годами он начал выдавать сообщение о недостатке памяти ( на борту всего 16 Гб ПЗУ). Решил я эту проблему решить путём покупки на али материнской платы от redmi 3x с 32 Гб ПЗУ.
Вот такой:
https://aliexpress.ru/item/400045952034 ... 3godb0oALg
Купил, вставил, всё работает кроме связи. Если включаешь режим "only GSM", звонки проходят, интернет (EDGE) работает, но стоит только выбрать стандарт WSDMA, то звонки перестают проходить, в обе стороны, интернета нет, при этом шкала сети показывает 3G и больше половины уровня сигнала. Как только переключаюсь в LTE, сразу имею крест вместо связи и надпись "мобильная сеть не доступна".
Если сделать *#*#4636*#*#, то там показывает громкость сигнала 11 asu, тип сети "Unknown"
Прошивки одинаковые на обеих мат. платах.
Попробовал:
- установить другую, заведомо рабочую SIM карту, эффект тот же.
- зачистить места соединения антенны с контактами на плате, подогнуть контакты.
- пробовал подкидывать коаксиальный кабель от другого телефона (Wileyfox swift 2).
- заменил нижний модуль с разъёмом для зарядки.
- поставил обратно свою мат. плату, не помогло.
Хочу договориться с товарищем, взять у него такой же телефон и установить туда свою мат. плату, сегодня проверял, вставил в его телефон свою симку - 4G есть.
 Заголовок сообщения: Re: Redmi 3S после сборки/разборки не видит сети выше EDGE
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 23:19
Прошивать пробывал ?
Хороша погода на рыбалку щас-бы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 12:09
Если еще актуально, было 2 случая с проблемами 4g, в первом умер после попадания влаги dc-dc преобразователь 070А 4джи усилка (передатчика), второй случай связан с отвалом проца
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 16:02
Может радио модуль стоит перекатать
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 15:46
Loonka
Как ввриант еще посмотреть на то, подключили ли все антенны. Даже если помните, что подключали, возможно при сборке кабель антенны отконнектился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна подробная инструкция сборки\разборки принтера Canon MP280
Homeniuk_Oleh
08 окт 2018, 01:16
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропала подсветка LCD в ноутбуке HP 250 G5 после разборки-сборки
sys-ted
03 мар 2022, 17:41
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 17:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
