Текущее время: 24 апр 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Realme c31 нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 10:24
Здравствуйте. Принесли телефон realme c31… нет подсветки. Подкинул другой модуль, ничего не поменялось. В драйвере подсветки обнаружил пробитый диод шотки и дроссель. Поменял, стала греться микросхема драйвера с маркировкой al6. На доноре нашёл микросхему с маркировкой 8k7e. В Гугле ничего по ним не нашел. Но все выводы и подключение совпадают. Поменял, подсветка появилась но как будто на 30% и не регулируется яркость экрана. Напряжение на выводе ctrl меняется от 0.7 до 1.5в при регулировке яркости экрана. На выходе драйвера напряжение не стабиль
но от 24 до 36 в. При этом экран меняет яркость. Куда копать или подскажите чем заменить микросхему драйвера.
 Заголовок сообщения: Re: Realme c31 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 21:17
В общем, поменял дроссель и диод с того же донора что и драйвер. Всё заработало как надо. Может кому то пригодится: al65 можно заменить на 8k7e.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P41T-C31 Не всегда кажет видео с платы расширения
в форуме MSI
Бим
20 фев 2015, 15:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. фото realme book rmnb 1002
в форуме temp
mariakhinko
25 мар 2022, 12:34
mariakhinko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Realme c21 не ловит сеть
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
railf225@gmail.com
11 апр 2023, 06:43
Dennyman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Realme C33 утопленик
POMAHbI4
12 апр 2023, 14:53
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OPPO Realme C11 2021 включен режим наушники, нет подключения к ПК.
в форуме Китайские телефоны
sid68
15 июл 2023, 13:49
sid68 Перейти к последнему сообщению
