Redmi Note 4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=109624 |
Semen6 [ 30 ноя 2020, 03:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Redmi Note 4 |
Доброго времени суток) ребят подскажите куда дальше копать: телефон не включается, если подключить к компу то он постоянно пытается подключиться и отрубается, не опознав устройство. Отключил батарею, подкинул питание на vbat, ток в покое - 10-12 ма, при нажатии на power - потребление поднимается до 23ма на 3-5 сек, потом падает до 10-12, если кнопку зажать то это будет циклично повторяться. |
Евгений18 [ 30 ноя 2020, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Redmi Note 4 |
Redmi Note 4 выпускался на разных процессорах. У Вас на MTK или Qualcomm? |
vladorsk [ 30 ноя 2020, 22:27 ] | |
замыкание по vbat, нет инициализации, подавай питание вольт 4.5 -5 и тактильно ищи что и где греется, скорее всего charger сдохла, если bq24196 то её можно снять и без неё телефон включится. |
Semen6 [ 01 дек 2020, 00:53 ] | |
У меня на MTK vladorsk, спасибо, буду искать |
Semen6 [ 05 янв 2021, 17:26 ] | |
Вобщем долго я искал этот коротыш - не нашел. Свозил на рынок - там мне сказали: КП отъехал, если найдешь донора то можно с него перекинуть, с алика не вариант, якобы на note 4 не хочет он работать. Контролер питания у версий 32\64 одинаковый? и на MTK\qualcomm? |
Евгений18 [ 06 янв 2021, 16:27 ] | |
Semen6 писал(а): У меня на MTK КП крайне редко отказывают. Скорей всего нужно реболить процессор. А он бутер. Пробуйте охладить смарт до минус 5 - минус 10град. Если после этого он включится - то, нужно реболить. |
Semen6 [ 06 янв 2021, 22:38 ] | |
у меня проблема эта возникла, как я думаю - после замыкания на корпус +20 вольт. До этоговсего у меня телефон жрал батарею и грелся драйвер подстветки дисплея, я его отключил методом отрезания питания модуля, и подключил внешний модуль со своей батареей. Как то разбил дисплей и стал менять, заизолировал подходящие к дисплею провода плохо и видимо на что то замкнул. |
