Текущее время: 25 апр 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi 8 быстро разряжается и неполный заряд
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:31
Доброго времени суток!
Проблема в следующем... На ремонте Mi 8 c проблемой быстрого разряда.
Аппарат прошел несколько циклов заряда/разряда от 100%...0%...100% и т.д.
USB тестер (FNB38) при зарядке определял 2000-2200 мАч, при заявленной ёмкости батареи 3400 мАч.
Батарея была заменена и с новой показатели всё те же 2000-2200 мАч при зарядке.
Программы типа AccuBattery и AIDA64 имеют приблизительно те же показатели.
Сброс к заводским настройкам ни к чему не привёл.
Интересует Ваше мнение, кто что думает по этому поводу
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi 8 быстро разряжается и неполный заряд
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 08:24
дешевый аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 10:56
connect the power supply to the battery connector and turn on the phone. wait a few minutes until it goes into energy saving. if the consumption is correct, the battery is of poor quality. If consumption is abnormal, find the culprit with thermal camera or Kelvin method
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 16:41
По-любому контроллер заряда.из практики другой когда тулиш не родной контроллер то такие симптомы до 80 проц заряжает и все.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
По-любому не в батарее дело
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 13:38
Берете неисправный акум от него и отрезаете контроллер. Подпаявшись к нему можно запустить ТА и посмотреть какой ток он потребляет. Если в режиме ожидания меньше одного милиампера и на рабочем столе без особой нагрузки в пределах 300-400мА то плату можно считать исправной и проблема с АКБ.
RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 08:00
Существуют ли в природе на этот телефон аккумуляторы повышенной емкости?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 16:15
Разве что если банки найти большего объема, что влезут в корпус, и контроллер со старого аккума перепаять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung gt i9500 греется быстро разряжается
в форуме Samsung
erch_45
05 май 2015, 13:58
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается
vfiuchcikicshuusrch
18
17731
28 ноя 2019, 13:05
ruolza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qyster t74mri 3g быстро разряжается батарея
Lenovs
12
5245
19 окт 2018, 22:37
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A2010 скачат проценты АКБ и быстро разряжается
в форуме Lenovo
12sasha
9459
11 окт 2018, 15:10
12sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS
gregar
12 сен 2020, 15:08
gregar Перейти к последнему сообщению
