Текущее время: 29 мар 2024, 11:40
Slavok47
Заголовок сообщения: Redmi Note 7 долгая зарядка Добавлено: 18 июн 2021, 22:33 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 69 Откуда: Astana
Ребята привет, есть утопленник Note 7, купил у китайцев плату, все работает отлично кроме зарядки, при подключении зарядки ток 0.7А, потом начинает хаотично прыгать резко до нуля, потом до 0.5A, успокаивается на 0.2-0.3, при такой зарядке батарея зарядилась на 20% за ночь, плату с USB тоже поменял, ни чего не изменилось, в чем может быть проблема? Спасибо!
Slavok47
Заголовок сообщения: Re: Redmi Note 7 долгая зарядка Добавлено: 01 июл 2021, 13:55 |
LazyCat писал(а): На контрольных у тебя что проходит? на чем? кстати батареи нету подкинуть, пока в пути, жду
Slavok47
Заголовок сообщения: Re: Redmi Note 7 долгая зарядка Добавлено: 01 дек 2021, 15:47 |
miahelp писал(а): Если нижняя плата не оригинальная, быстрой зарядки не будет. Ставьте оригинал и будет счастье. При чем тут это, что на родной что на китайской, за ночь заряжается на 5%
