https://vlab.su/
Redmi note 9 pro висит на miui после воды
https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=124108
Страница 1 из 1
miha515 [ 12 мар 2022, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  Redmi note 9 pro висит на miui после воды
Здравствуйте, подскажите куда копать, после воды висит на заставке при включении, были сгнившие дорожки на размере дисплея, не было подсветки, восстановил но не загружается, может у кого было подобное
BaHi4 [ 13 мар 2022, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Redmi note 9 pro висит на miui после воды
Шить пробовал? В рекавери заходит? Побольше инфо плиз
Diul [ 14 мар 2022, 12:30 ]
скорее не всё нашли. детальки тоже гниют бывает. под bga часто прячеться окись.
miha515 [ 14 мар 2022, 14:24 ]
отдал без ремонта, тему можно закрыть
vit1337 [ 22 мар 2022, 14:26 ]
надо было хотя бы посмотреть определяется ли он как мтк или нет
Shematik [ 24 янв 2023, 12:45 ]
Я не думал что за утопленники ещё берутся мастера. Времени угрохать можно много ,а результат, как правило негативный..Иногда потроха с виду и в идеале,но тело работает некорректно. Неблагодарное это дело. Знакомому пробовал поднять утопленника redmi note 9 . Перестал заряжаться. Сначала работа стабилизировалась а потом пошли странные глюки. В итоге куплен новый аппарат.
MyNameIs [ 30 янв 2023, 10:29 ]
ИМХО, если бы он и не утонул, была бы та же история
zlouden [ 30 янв 2023, 12:45 ]
Восстановление утопленников это не пайка разъема. Тут и стоимость совсем другая, может быть и у клиента важная информация на нем. Если нет инфы, можно и на авито платку рабочую найти, бывают и стреляют аппараты по 200-300 рублей. Другое дело это когда под модуль затекает, тут уже и целесообразность ремонта встает под вопрос.
Spysven [ 13 дек 2023, 16:57 ]
Перекатать микросхемы все, потом смотреть обвязку. Иногда результат стоит потраченных усилий.
http://www.phpbb.com/
