Текущее время: 28 апр 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi Note 8 Pro темный экран при нажатии кнопки питания
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 19:32
Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане, пришел данный аппарат висящий и перезагружающийся на заставке Redmi. Прошил его сперва русской прошивкой, телефон работает, все звонит, все нажимается . Но стоит только его заблокировать, то все темный экран и ппц. Только резервный перезапуск делаешь зажатием кнопки громкости минус и включения. Телефон перезапускается работает, но только до нажатия кнопки блокировки. Ставил глобальную прошивку 12.1.3 также без изменений. Куда копать?? Пробывать ставить прошивки ниже версией??
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 8 Pro темный экран при нажатии кнопки питания
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 21:39
Sashft
Доброго времени суток! Думаете дело в прошивке?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 00:07
1 первое, проверка по имеи,
2.чем шили?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 18:45
Прошивал программатором NCK.По имеи все бьётся все норм. Да думаю дело в прошивке. Думаю как принесут попробовать накатить 11 miui
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 20:43
Клиент сегодня отписал что, стало все нормально срабатывать. Все было норм, а потом опять так. То появится то пропадет. Думаем заказать на него кнопки вкл+громкости. И хочу посмотреть его на следы корозии, как принесет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 pro после обновления не ловит сеть
в форуме Xiaomi
amero911
22 май 2018, 19:19
amero911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 6 Pro
в форуме Xiaomi
ProFUN
14
13601
10 май 2019, 22:14
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 6 Pro m1806e7tg - схема
в форуме Xiaomi
qmb
12 апр 2021, 11:40
Puzzzyr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi note 5 pro
в форуме Xiaomi
para3iit
19 сен 2022, 10:10
para3iit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 8 Pro, GPS
в форуме Samsung
nay77
14 апр 2023, 17:57
nay77 Перейти к последнему сообщению
