Текущее время: 18 апр 2024, 13:58
glonas
Заголовок сообщения: Xiaomi readmi 3s не включается. Добавлено: 27 фев 2018, 09:26 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , приобрели аккумулятор , поставили , все работает но заряд держит хуже чем новый , проблема появилась после замены на старый.Со слов друга - Пока снимали заднюю крышку походу нажались кнопки , на экране появился человечек с крестиком , после снятия был заменен аккумулятор , после этого аппарат не включился , принесли мне . В данный момент при подключении к лбп ни чего не моргает и не загорается , при подключении к компу ни какой реакции , корочение точек реакции нет . При нажатии кнопки включения без подсоединенного компа потребление возрастает до 0.1 , с подключенным к компу 0.02 , при отпускании кнопки падает до 0 .Прошу помощи в ремонте .
glonas
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi readmi 3s не включается. Добавлено: 14 мар 2018, 18:50 |
Отнес он сей аппарат чудо знакомому , и у меня после диагноза такая мысля сформировалась что в недалеких сервисах , коих сейчас много, если не поняли что вышло из строя пишут что еммс померла , замена нецелесообразна . Makhno писал(а): У меня ни один сяоми не запустился от источника Запускался и не один . Makhno писал(а): может отломали чего ... Все ископано до миллиметра , все на месте , закажу кп , там посмотрим.
Makhno
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi readmi 3s не включается. Добавлено: 29 мар 2018, 15:00 |
Сообщения: 19 Откуда: Ua
glonas писал(а): Запускался и не один . можно подробней, какой запускали и как подавали напряжение ? может переходники нужны?
