Xiaomi readmi 3s не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=72693 |
glonas [ 27 фев 2018, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi readmi 3s не включается. |
Всем привет , приобрели аккумулятор , поставили , все работает но заряд держит хуже чем новый , проблема появилась после замены на старый.Со слов друга - Пока снимали заднюю крышку походу нажались кнопки , на экране появился человечек с крестиком , после снятия был заменен аккумулятор , после этого аппарат не включился , принесли мне . В данный момент при подключении к лбп ни чего не моргает и не загорается , при подключении к компу ни какой реакции , корочение точек реакции нет . При нажатии кнопки включения без подсоединенного компа потребление возрастает до 0.1 , с подключенным к компу 0.02 , при отпускании кнопки падает до 0 .Прошу помощи в ремонте . |
np1820 [ 27 фев 2018, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi readmi 3s не включается. |
Есть способ прошивки с разборкой аппарата. 1) разбираем, отключаем акб, 2) замыкаем два контакта на плате и, не отпуская, втыкаем USB кабель, заранее подключенный к пк, затем подключаем акб, 3) прошиваем с помощью miFlash. |
glonas [ 27 фев 2018, 10:27 ] | |
Через точки тоже не видит комп ,писал. |
Makhno [ 14 мар 2018, 17:07 ] | |
Наверно уже не актуально ...но запишу, для истории. У меня ни один сяоми не запустился от источника. Даже пробовал выпаять логику акб, подключить источник к логике акб вместо "лития" (банки), и все равно не запустился. припаял обратно банку - включился. Наверно хитрая схема. А п данному вопросу - какое-то малое потребление, может отломали чего ... |
glonas [ 14 мар 2018, 18:50 ] | |
Отнес он сей аппарат чудо знакомому , и у меня после диагноза такая мысля сформировалась что в недалеких сервисах , коих сейчас много, если не поняли что вышло из строя пишут что еммс померла , замена нецелесообразна . Makhno писал(а): У меня ни один сяоми не запустился от источника Запускался и не один . Makhno писал(а): может отломали чего ... Все ископано до миллиметра , все на месте , закажу кп , там посмотрим. |
Makhno [ 29 мар 2018, 15:00 ] | |
glonas писал(а): Запускался и не один . можно подробней, какой запускали и как подавали напряжение ? может переходники нужны? |
np1820 [ 03 апр 2018, 22:19 ] | |
Если был положительный результат, пожалуйста, отпишитесь подробнее. |
