xiaomi redmi 4 pro сбитый элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=80964 |
varhangelv [ 29 сен 2018, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xiaomi redmi 4 pro сбитый элемент |
Vanchoper Попробуй прозвонить один из пятаков на землю?не звонится ли какой-нибудь из них? Я вот,к чему.Возможно,схемы везде похожи.Нарыл от i9300 кусок схемы главного микрофона.Так вот, MAIN_MIC_N сидит через резюк 0 ом на землю.Может,и здесь также?А может и кондер)) |
Vanchoper [ 30 сен 2018, 04:30 ] | |
Пятаки под этим элементом на землю не звонятся. |
varhangelv [ 30 сен 2018, 12:33 ] | |
Vanchoper беда прям.а если попробовать методом тыка,начанав с резюка с 10 кОм и сбавляя постепенно?' |
flown [ 11 янв 2019, 03:13 ] | |
спрошу здесь если есть возможность у кого посмотреть на своих платах что за элементы стоят в области шлейфа матрицы. Были сбиты резистор и еще какие-то SMD-шки рядом стоящие. По фоткам из гугла вроде как конденсаторы и резистор но это не точно. Соответственно на новой матрице изо нет только подсветка, на старой матрице битой тоже уже ничего. |
mrbig [ 13 сен 2020, 22:19 ] | |
Vanchoper писал(а): При снятии шлейфа сбили элемент, скорее всего резистор, сейчас не работает микрофон, помогите узнать сопротивление этого резистора (помечен красным кругом). Резистор нулевик. РЯдом такой же стоит на вторую ножку микрофона . |
