https://vlab.su/
Xiaomi RedMI Note 4 после воды
https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=83167
Страница 1 из 1
beneda_ms [ 20 ноя 2018, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Xiaomi RedMI Note 4 после воды
Доброго времени.
Может кто подскажет. Аппарат после воды, сильная коррозия была возле разъема акб. Включается и работает только при подключении к зарядке. Акб заряжает, при чем когда выключенный потребления нет. Судя по всему где то не проходит питание для старта от акб. Помогите найти, пожалуйста.
ALEXSHAI [ 21 ноя 2018, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xiaomi RedMI Note 4 после воды
Вложения не вижу, недостаточно сообщений, экраны все снимали? Напрямую от ЛБП пробовали запустить? Потребление?
beneda_ms [ 22 ноя 2018, 20:22 ]
Да, от лбп скачек до 0,16 и опять 0. Повторно уже не реагирует на кнопку, нужно отпустить и заново дотронуться до коннектора.
Все экраны снял, все чисто. Возле коннектора акб диоды в порядке, а у резисторов номинал не знаю.
zenturion628 [ 22 ноя 2018, 21:01 ]
Уточни,-Xiaomi RedMI Note 4 или Xiaomi RedMI Note 4х?
У меня лежит такой же утопленник Xiaomi RedMI Note 4х.
Выложи фото (хорошее) могу померить.
ALEXSHAI [ 23 ноя 2018, 11:39 ]
Заведомо исправную АКБ бы подкинуть тоже не мешало.
seminenko [ 23 ноя 2018, 11:48 ]
А у меня есть не утопленник, разобранный.
а в реальности они без батарейки так и работают, на шнурке.
zenturion628 [ 23 ноя 2018, 16:45 ]
Вообще-то интересует системная плата на 4Х 2\32,так через линию фронта пешком не пройти :-) ,а БТР нет. :a_g_a:
seminenko [ 23 ноя 2018, 17:01 ]
zenturion628
Я там не знаю что с вашей стороны, а с нашей вообще птички поют :hi_hi_hi:
Могу измерить чего надо, ежели надо, я вроде не продаю.....
beneda_ms [ 25 ноя 2018, 13:18 ]
фото во вложении, над коннектором акб, три резистора, хотя сомневаюсь что дело в них... но все же. если они так и работают на шнурке, то почему акб себя адекватно ведет при включении, заряжается, заряд держит. а от лабораторного такая же ситуация как от акб. дело наверное все таки в плате.
Note 4.
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 47 секунд: ----------
Включается только когда на шнурке и акб на 100 заряжена. Без акб кстати не включается вжикает каждые 4 секунды и все.
beneda_ms [ 02 фев 2019, 21:41 ]
Мне пришел микроскоп и сразу все решилось. Проблема была в перетравленной дорожке. восстановил и все заработало. Есть еще пару элементов, которые тоже лучше заменить, но нужны номиналы, если кто напишет, буду благодарен. А так все работает. Всем спасибо.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
Можно закрывать тему. Если у кого есть номиналы элементов, скиньте в личку, пожалуйста.
kalenck [ 02 фев 2019, 23:36 ]
Если попала жидкость под bga то долго не проработает! Разве там компаунд вокруг!
k4d1r [ 05 фев 2019, 00:38 ]
Это обычное поведение xiaomi с поврежденными шинами bat_id либо bat_termal
osborn [ 13 фев 2019, 21:16 ]
какой взял ?
http://www.phpbb.com/
