Текущее время: 18 апр 2024, 07:52
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: redmi 4x видит сим, не звонит Добавлено: 17 янв 2019, 16:01 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 12:13 Наличности на руках: 18.19
Сообщения: 332 Откуда: Зеленоград
Сергей988 писал(а): redmi 4x Диапазоны пробовали менять? Во всех не работает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- hobot1985 писал(а): нот4х скачано с нета Если просто red mi 4x, больше подходит от Redmi 3s.
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: redmi 4x видит сим, не звонит Добавлено: 17 янв 2019, 16:56 |
Сообщения: 297 Откуда: Москва
ALEXSHAI писал(а): иапазоны пробовали менять? Во всех не работает? пробовал, нефига. появляется 4g, при попытке позвонить пропадает и нет гудков .при переключении 3g вообще исчезает сеть
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: redmi 4x видит сим, не звонит Добавлено: 18 янв 2019, 22:51 |
lexxcorp писал(а): imei на месте? модем видит? имеи на месте, usb-модем активен , микруху сити менял , прогрел проц , стал немного притормаживать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- после прогрева 4g стала чаще показываться и стабильнее , но не звонит, при наборе номера пропадает . проц может быть причиной ?
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: redmi 4x видит сим, не звонит Добавлено: 20 янв 2019, 13:42 |
stas707 писал(а): усилок может быть причиной где он стоит? как маркируется?
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: redmi 4x видит сим, не звонит Добавлено: 20 янв 2019, 23:24 |
stas707 писал(а): скинь фото платы ,
вот ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- пойдет ?
stas707
Заголовок сообщения: Re: redmi 4x видит сим, не звонит Добавлено: 21 янв 2019, 23:03 |
Сообщения: 84 Откуда: кременчуг
в ручном режиме сети находит ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- начинай замену по очереди проверяй как я написал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- начинай замену по очереди проверяй как я написал
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: redmi 4x видит сим, не звонит Добавлено: 21 янв 2019, 23:38 |
ALEXSHAI писал(а): Верхнее фото, прямоугольная микросхема, сверху вторая слева. В 2G тоже плохо ловит сеть?
менял ее тоже ---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ---------- в общем нашел причину. снял защитный экран и под ним мелкая сетевуха что ли.... прогрел ее феном до плавления и сеть появилась и звонить можно было , через некоторое время снова отошла, на замену два аппарата уже с подобными проблемами починил .(не видели симкарту) все все равно большое спасибо за советы!
