Текущее время: 29 мар 2024, 19:05
Денис_63
Заголовок сообщения: ЮСБ или Бутлоадер? Xiaomi mi6 Добавлено: 21 янв 2019, 17:57 |
Сообщения: 6 Откуда: Самара
Уважаемые коллеги! Не могу уже долгое время победить один странный глюк... аппаратный ли, программный - я так и не понял. Что есть - смарт Xiaomi mi6 (6/64). И все вроде бы хорошо, если бы не одно но - режим фастбут у данного аппарата. В этом режиме данный смарт не виден (не определяется?) компом - скрин с командной строки прилагаю. От шнура и компа это обстоятельство никак не зависит. Комп под виндой его либо не видит вообще (не появляется в списке устройств), либо отмечает как неопознанное устройство, которое, как ни старайся, не принимает никакие дрова. При этом в любом другом режиме (запущенная система, рекавери - у мну до сих пор стоковый, или просто выключен) аппарат без проблем определяется системой и дрова на него спокойно встают. Режимы МТР и РТР работают, файлы между компом и смартом спокойно переносятся в обоих направлениях. Честно говоря, не могу понять, в чем проблема! Ибо в смарте реализован ЮСБ2.0 (не смотря на то, что разъем 3.0), а это, млин, всего 4 жилы: 2 - питание и 2 - дата линии! Ну не может же ЮСБ работать/не работать в зависимости от выбранного режима? Cнял дамп с команд lsusb & dmesg | grep usb в Линуксе - файл прикладываю - дамп (не знаю, есть ли аналоги подобных команд в винде, поэтому и делал в линуксе). Первый заход - lsusb & dmesg | grep usb - в режиме работающей системы (сток МИУИ 10.0.1.0 стабильная глобалка), второй заход - lsusb когда аппарат выключен и подсоединен к ЮСБ, третий заход - lsusb когда аппарат в режиме стокового рекавери подключен к компу и четвертый заход - lsusb & dmesg | grep usb когда аппарат в фастбуте и подключен к компу. И вот здесь то и видно, что связь по ЮСБ с аппаратом теряется! Какого ***? Причем это не зависит от порта (2.0 или 3.0), шнурка, компа, погоды, лунного цикла и т.п. Единственное, что приходит в голову - корявый раздел bootloader в данном конкретном теле. Хотя что вручную, что командой в терминале (adb reboot bootloader) Данный режим запускается, заяц гребанный в ушанке честно светится на экране и фсё ((( Камрады, подскажите, куда рыть? Не может же ЮСБ тут работать, а тут рыбу заворачивать, ибо питание/дата - оно и в Африке питание/дата. И оно либо работает вообще, либо не работает вообще. А без этого режима фастбут мне ни аппарат разлочить, ни кастомный рекавери залить ((( Ну а если это глюк раздела бутлоадер, то тут только аппарат в помойку, как я понимаю, ибо штатными средствами со стоковым рекавери (аппарат не разлочить без фастбута) раздел бутлоадер не перезаписать... нет, я слышал, что есть программаторы и для таких случаев (квалкомы, мать их), но у нас в Самаре их вроде как совсем нет (((
