Текущее время: 25 апр 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi Note 4x(qualcomm) опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:18
добрый. подскажите может у кого есть такая плата. плата после воды, коррозии было чуть, но пыхнули элементы под цифрой 1. должно быть диод и выше катуха. заменил катуха пыхнула все равно, когда подкл АКБ. все их под нее гарь вычистил. ну и в отм точках звонится на землю. так и должно быть? заранее спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4x(qualcomm) опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 06:25
подключать либо акб через резистор либо использовать лбп для начала,дроссели снять и прозвонить тогда уж каждые контакты их на землю и питание, ну и прикинуть куда идут диоды на подсветку или питание вспышки например, ну и фото надо чтобы большую площадь платы охватывало и места указать где были окислы
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4x(qualcomm) опознать элементы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 15:00
все разобрались. катушка горела из за модуля. так как залит. все восстановили удачно. модуль заменен. все работает, апп выдан.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 4 Qualcomm 64GB в бутлупе bootloop
в форуме Xiaomi
Sashft
06 сен 2021, 23:32
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 4 32Gb отсутствуют элементы
в форуме Xiaomi
ZloDobroe42
02 окт 2018, 19:40
ZloDobroe42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi note 7 помогите опознать отсутствующие элемент
в форуме Xiaomi
Awas1988
18 окт 2020, 03:04
qmb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
17657
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 5 не заряжается
в форуме Xiaomi
stas707
19 май 2021, 09:13
hrrom Перейти к последнему сообщению
