Xiaomi Redmi 4X сбитые элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=87937 |
Евгений18 [ 19 мар 2019, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi Redmi 4X сбитые элементы |
Нужно фото в районе гнезда наушников. Клиент выломал гнездо и так усердно что-то вставлял, что снёс элементы ниже гнезда. Гнездо новое ставил - нет реакции на подключение наушников. |
recordsman [ 19 мар 2019, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi Redmi 4X сбитые элементы |
фото добавил. по центру который снесенный может быть под корпусом держателя сим - выдуйте или вытряхните чтобы ничего не замкнул. а резистор подбирать или взять с аналогичной обвязки любого донора-китайца |
Евгений18 [ 19 мар 2019, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi Redmi 4X сбитые элементы [РЕШЕНО] |
Тоже нашел фото платы на gsmforum. Изучил схему на дугой xiaomi(MI4C). У меня были снесены два элемента резистор и дроссель. Красной стрелкой - это резистор (по схеме MI4C - 1 Ом). Голубой стрелкой - дроссель. Поставил - всё. Наушники заработали. Радио также работает recordsman Спасибо. |
