Зарегистрирован: 14 мар 2018, 16:54 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 19 Откуда: Ua
Принесли redmi 5A (снап 425) Аппарат падал (трещинка на модуле), чуть погнута рамка модуля, может и плата изогнута ...или нет ...точно не пойму. Так плата чистая, как новый. Не включается, от источника при зажатой кнопки потреблял 35-40мА, кнопку отпускал - ноль. Компом не видится. В обвязке Контроллера Питания 6 катушек, на 5 напряжение есть при зажатой кнопке (0,9...1.1..1,9), на одной из катушек напряжения нет. Заряжается током 0,5А при 3,8В на акб
Погрел и перекатал КП и проц - не помогло, только потребление при зажатой кнопке стало 50-60мА.
может есть мысли ? у менять только менять КП - "на авось повезет"... (проц менять явно не рентабельно). Можно как то проверить проц или КП, или проблема в третьем?
xusan
Заголовок сообщения: Re: redmi 5A - не включается
Добавлено: 12 апр 2019, 12:44
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 11.81 Сообщения: 742 Откуда: Москва
После падения бывает выходит из строя батарея. Батарею новую подкидывали?
Makhno
Добавлено: 12 апр 2019, 15:43
нету, Но кроме родной акб, есть еще логикаакб с коннектором, вместо банки подключаю источник. И просадки нет на родной акб
maxkoc
Добавлено: 08 сен 2019, 21:14
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 11:35 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Сарапул
У меня нет напряжения на L0801 обвязка КП. так же не включается.
