Текущее время: 20 апр 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: redmi 5A - не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:05
Принесли redmi 5A (снап 425) Аппарат падал (трещинка на модуле), чуть погнута рамка модуля, может и плата изогнута ...или нет ...точно не пойму. Так плата чистая, как новый. Не включается, от источника при зажатой кнопки потреблял 35-40мА, кнопку отпускал - ноль. Компом не видится.
В обвязке Контроллера Питания 6 катушек, на 5 напряжение есть при зажатой кнопке (0,9...1.1..1,9), на одной из катушек напряжения нет. Заряжается током 0,5А при 3,8В на акб
Погрел и перекатал КП и проц - не помогло, только потребление при зажатой кнопке стало 50-60мА.
может есть мысли ?
у менять только менять КП - "на авось повезет"... (проц менять явно не рентабельно). Можно как то проверить проц или КП, или проблема в третьем?
 Заголовок сообщения: Re: redmi 5A - не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:44
После падения бывает выходит из строя батарея. Батарею новую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:43
нету, Но кроме родной акб, есть еще логикаакб с коннектором, вместо банки подключаю источник. И просадки нет на родной акб
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 21:14
У меня нет напряжения на L0801 обвязка КП. так же не включается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
17639
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 4x-не включается, мигает светодиод
в форуме Xiaomi
pavik16
25
36928
04 июл 2020, 22:03
dautgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi 4 pro\ prime не включается
в форуме Xiaomi
udaw3
02 мар 2020, 17:27
udaw3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном
в форуме Xiaomi
medencev
4246
28 окт 2022, 14:38
Archi_vlab Перейти к последнему сообщению
