Текущее время: 29 мар 2024, 00:32
ProFUN
Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi Note 6 Pro Добавлено: 01 май 2019, 02:22 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 14:11 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 59 Откуда: Краков
Сегодня снова принесли утопленника Redmi Note 6 Pro. В ходе диагностики методом "тыка" так как схемы на него я не нашёл был выявлен мёртвый контроллер PM660L, а также не могу опознать 2 элемента: один возле коннектора подключения LCD, второй в цепи питания PM660L (какой-то кондёр) Контроллер поставил новый, тело теперь заряжается, реакция на включение есть, но нет подсветки дисплея... Куда копать - не знаю, может эти отсутствующие элементы значимые. Помогите пожалуйста кто чем может Возможно на него есть сервис-мануал у кого-нибудь?!
_________________ Не все Windows одинаково полезны!
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 6 Pro Добавлено: 01 май 2019, 11:26 |
Туман писал(а): кнечно значимые , у тебя питание на подсветку отсутствует, скачай схему Может подскажешь где скачать?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 6 Pro Добавлено: 05 май 2019, 07:36 |
ProFUN писал(а): Может подскажешь где скачать? Вроде как нет в открытом виде их,туман набил 15 сообщений и все,ты не интересен ему уже)))
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 6 Pro Добавлено: 05 май 2019, 14:09 |
На схему должно идти около 20 вольт, у меня встречалось что умирал стабилизатор (который включен в цепь выхода питания подветки как предохранитель, от слишком большого напряжения, и подыхал дроссель, который нужен ШИМ для того что бы эту подсветку делать. Я в отсвтутвии схем делал так: По контактам подвсетки на дисплейном модуле находил на какие контакты шлейфа дисплея они идут, искал и проверял эти контакты на плате, приходит ли туда напряжение. (15-30 вольт) А вообще можно подать на модуль напряжение и посмотреть от какого он начинает светиться. Дальше ищешь по плате дроссель с которого оно идет, дросселей на плате не шибко много должно быть и осматриваешь всё что рядом, там может быть резистор-предохранитель, стабилизатор, сам ШИМ, дроссель и кондёры. ВОт их надо проверять, а ещё конечно питание на сам ШИМ. Удачи
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 6 Pro Добавлено: 09 май 2019, 01:29 |
Ces69 писал(а): Не мое.Взято с GSM форума
Вложения: 20190415_150331.rar [3.48 МБ] Скачиваний: 4 Огромное спасибо тебе - добрый человек)
